OII 1.6 CR CAY CHcípla a nechytne
Ahoj. OII chcípla, po dlouhem stání chytne tak na 15 sekund a chcípne. Pak už natočit nejde, až druhý den třeba. Diagnostika nízký tlak na rampě. V palivovém filtru celkem dost pilinek. Umřelo čerpadlo? jak to zjistit? Jen na stolici?
Pokud jsou kovové částice tak čerpadlo lištu a vstriky čištění nepomáhá a dokáže se to zanášet opakovaně proto že ten bordel putuje v palivové soustavě kdyžtak listu mám vstriky nové a čerpadlo bych potřeboval číslo trubky co nejvíc proprat a nádrž pokud možno vyměnit
jj, jestli jsou piliny z čerpadla, tak to chce vyměnit komplet vše, jinak riskuješ, že to nový vstřiky a čerpadlo sundá znova...
Popřemýšlel bych, jestli se vůbec vyplatí oprava, protože pokud to není nějaká voňafka, tak je lepší to prodat někomu levně na díly
Osobně bych vyndal čerpadlo ven a kouknul do něj, jestli není přidřený.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
dělám to tak že když vyhazuju čerpadlo z nádrže vyřežu ty magnety, dávám je pak na lištu kde je vstup z čerpadla, zda to nějak pomáhá nevím, jednou byl na dukatu vstřik KO majitel že všechny repas a do roka jeden odešel, mechanické poškození reklamace se neuznává, tehdy jsme tam ten magnet nedali,Čert píše:"Magnetický lapač kovových částic" výrobek z Plzně, zkoušel to někdo??
Funguje to?
Já nevím no, ty magnety na kovové řástečky ano, ale ty piliny jsou bronz nebo něco takového z podávačky a tam ti to nepomůže
Pravda je že čištění není nikdy na 100% ani ultrazvuk
Jednou to řešili borcovi od nás v Renocaru na F10 3.0D, od nádrže až po vstřiky vše nové, materiál přes 190tis. ale jinak prý nemohou dát záruku
Piliny jsou z railu a jsou normálně magnetický. Ale takovejhle vyfikund stejně nemá smysl protože by to zachytávalo piliny z nádrže, ale rail to roznese všude. Navíc pak teda stačí přilepit malý magnet za 3Kč do filtru.roman1648 píše:Já nevím no, ty magnety na kovové řástečky ano, ale ty piliny jsou bronz nebo něco takového z podávačky a tam ti to nepomůže
Jak myslíš z railu?? Někde se musí brát ne, tak buď vysokotlaka, vstriky, podavacka?Jirka. píše:Piliny jsou z railu a jsou normálně magnetický. Ale takovejhle vyfikund stejně nemá smysl protože by to zachytávalo piliny z nádrže, ale rail to roznese všude. Navíc pak teda stačí přilepit malý magnet za 3Kč do filtru.
