Seat toledo 1.9tdi 81kw netáhne
- Nováček
Dobrý den
Chtěl bych poprosit, mam problém s autem a nevyznám se.
O co jde: Po nastartování a zahřátí se rozjedu, dam 2ku, říkám si co to nejede, tak pedal až na podlahu, ale nerozjizdi se prakticky. Držím dal plyn až na podlaze a jako když do me někdo strčí a auto se rozjede normálně. Motor nechávám před rozjezdem pokazde chvíli ohřát. Když nastartuju, turbo naběhne hned, ale driv jsem nastartoval a naběhlo asi po 2 min ( hvizdavy zvuk, asi turbo) nejsilnější zvuk je u levého kola. Auta jsou pro mě španělská vesnice, vím kde to má motor a na co to jezdi, takže za každou radu budu velmi rád. Ještě jsem si všiml, že chladici kapalina podle budíku je úplně dole tj 60st a jestli ještě není ve skutečnosti nižší.
Dekuju za případné odpovědi [/code]
Tak ad1 jsi ve špatné sekci ale on to přesune
No, problém vypadá v turbu a věcí kolm něho, pokud jak píšeš jsou pro tebe auta španělská vesnice tak se do toho nepouštěj ale zajeď si za někým kdo se v tom vyzná, koukám jsi někde z pardubicka tak zkus třeba uživatele Pája19
__________________________________________
Mod: Ty jsi věštec
Mod: Ty jsi věštec
- Nováček
já se v tom sám opravdu hrabat nebudu.roman1648 píše:Tak ad1 jsi ve špatné sekci ale on to přesune![]()
Mod: Ty jsi věštec
kolega v práci mi to napíchl na diagnostiku a turbo je v pořádku. Ostatní bylo prý taky v normálu.
No takhle. Je rozdíl, jestli to napíchl a koukal jen do závad, nebo to napíchl a auto jel napíchnutý projet. Je potřeba udělat tzv. LOG. To je graf, kterej se nahraje za jízdy s autem do počítače a pak podle grafu vidí, co s tim je. Sledují se otáčky motoru, měřič hmotnosti nasáveneho vzduchu, tlak turbodmychadla a další. Zkušený mechanik podle toho grafu pozná, co s autem je.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
- Nováček
přesně tak jsme to udělaliPepíček píše:No takhle. Je rozdíl, jestli to napíchl a koukal jen do závad, nebo to napíchl a auto jel napíchnutý projet. Je potřeba udělat tzv. LOG. To je graf, kterej se nahraje za jízdy s autem do počítače a pak podle grafu vidí, co s tim je. Sledují se otáčky motoru, měřič hmotnosti nasáveneho vzduchu, tlak turbodmychadla a další. Zkušený mechanik podle toho grafu pozná, co s autem je.
Napíchl a jeli jsme to projet, pak se koukal na grafy.
všehno bylo OK, žádná závada
A závada se při nahrávání grafu projevila? Je možný že začal nahrávat až když auto jelo normálně. To by pak vypadalo na regulaci turba. Špatný hadičky podtlaku, nebo pak na turbu je taková baňka, která se stará o tu regulaci nebo ještě zatuhlá regulace přímo v turbu. Je potřeba aby se na to podival mechanik protože těch věcí může být mnohem víc.
- Nováček
nenePepíček píše:A závada se při nahrávání grafu projevila? Je možný že začal nahrávat až když auto jelo normálně. To by pak vypadalo na regulaci turba. Špatný hadičky podtlaku, nebo pak na turbu je taková baňka, která se stará o tu regulaci nebo ještě zatuhlá regulace přímo v turbu. Je potřeba aby se na to podival mechanik protože těch věcí může být mnohem víc.
po rozjezdu začal nahrávat
pak 3ku na 2tis ot. a plnej až do 4tis. Po zastavení uloženo
Jezdím s tím kratký vzdalenosti bohužel, je možný, že je to zasraný
- Nováček
- Nováček
- Nováček
