vag -vcds
VW/Audi/Škoda/Seat
rubensis
vag -vcds
Příspěvek od rubensis »
při připojení vagu a kliknutí na okno klima-topení,se na kabelu hex-v2,rozblikají červená a zelená dioda, u jiných položek,svítí stále jen zelená.Je někde chyba? :?
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Ne, probíhá přenos dat....
rubensis
vag -vcds
DOMI dík. :)
ondrasdnb
Re: vag -vcds
Příspěvek od ondrasdnb »
Ahoj. Mám také problém s připojením vcds. D9 nedávná fungoval bez problémů ale dnes jsem napichnul jedno auto vyčetl co potřeboval a po odpojení a opětovném připojení už se mi to nepodařilo. Test kabelu je ok, ale stav licence píše zrušeno. Jedná se o čínskou verzi vcds 19.6.2 s vcdsloader. Dá se tento problém vyřešit? Děkuji za rady.
Re: vag -vcds
No já používám léta origo takže nevím 100% ale předpokládám z vlastních začátků na klonech tak tě asi dostali. Zkusil bych přeinstalovat program jestli je to je SW v PC nebo zda za to muže HW kabelu.
DOMI
Re: vag -vcds
Příspěvek od DOMI »
Kup repas stojí pár korun a máš po problému.
ondrasdnb
Re: vag -vcds
Program jsem zkoušel přeinstalovat ale nepomohlo. Rád bych odstranil i veškeré ovladače kabelu protože když instaluji program a dojde k instalaci ovladačů tak je to během ani ne vteřiny hotovo což na mě působí že tam ty ovladače jsou a tudíž ta instalace probehne během vteřiny. Přes správce zařízení jsem ovladač odinstalovat ale když se mrknu třeba na povolené funkce a aplikace firewall tak tam stále mám VCDS SVO interface a to nevím jak dostat pryč.
Ještě poznatek. Program jsem měl na dvou PC. A teď nejede ani na jednom PC takže bych spíše viděl problém v kabelu. Je možné že se mohl po několika použitích zničit?
Naposledy upravil(a) šulda dne 09 led 2022, 10:02, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno. Pro doplnění textu po pár min slouží funkce upravit!
Re: vag -vcds
Ano. Asi jsi se nechal “chytit” a kabel si sáhl pro aktualizaci.
Pokud je to tak myslím že při cenách klonů nemá cenu řešit opravu.
ondrasdnb
Re: vag -vcds
Díky za radu. Objednám nový stojí to pár korun a mě to dělá obrovské služby. Holt to jen budu používat na tom PC kde nevyužívám internet.
reesha
Site Admin
Re: vag -vcds
Příspěvek od reesha »
ondrasdnb píše: 09 led 2022, 16:17 Díky za radu. Objednám nový stojí to pár korun a mě to dělá obrovské služby. Holt to jen budu používat na tom PC kde nevyužívám internet.
Že vám to za to stojí, především když vám to dělá obrovské služby - jak píšeš :kol107:.
Já to pochopím u člověka, který to má na svoje auto. Ale pro servisáka - těch pár tisícovek, to má za chvilku zpět. (wallbash). Nemusí pořád řešit jestli se může připojit k internetu a hlavně má veškeré updaty zdarma (alespoň v AJ verzi) - což k práci potřebuješ. Sami máme na dílně 6 originálních kabelů a rozhodně nelituji investice. Chápu totiž také, že autor produktu musí také z něčeho žít - aby to mohl dál vyvíjet.
Obrázek Obrázek
sarjin
Re: vag -vcds
Příspěvek od sarjin »
On ten origo už asi nemá budoucnost diky SFD protože pro získáni tokenu musí být živnosťák.
GeenLine
Re: vag -vcds
Příspěvek od GeenLine »
Proč by byl k ničemu? VCDS umí se SFD pracovat normálně.
zizuzidan
Re: vag -vcds
Příspěvek od zizuzidan »
Taky jsem nepochopil příspěvek od ,,Sarjina¨
I kdyby bylo potřeba se někde přes živnostnák registrovat,tak je to jenom dobře.
Na autě kde jsou bezpečnostní prvky jako ADAS atd. není možné aby mohl uplný amater měnit nastavení o kterých ani netuší
na co jsou.
A takových lidí je mraky...... (wallbash)
Marek001
Re: vag -vcds
Příspěvek od Marek001 »
Súhlas.
sarjin
Re: vag -vcds
SFD vcds sice umí ale jak získám token když nejsem firma.
