Logy - kontrola a hodnocení
jak tam máš tu tabulku,tak se chci zeptat na tu hodnotu 850 "
Mass Air/Rev. mg/R " to je hodnota VÁHY VZDUCHU ?? co může způsobovat ze hodnota pří tahu auta najednou spadne na 710 a auto znatelne poleví ? děkuji M.
Pokud se mylim tak me opravte ale to vypada na na menic tlaku turba. Asi pomalu odchazi.sm.martin píše:promin spletl jsem se u te hodnoty je to ta druha ta pohybliva, na grafu v tabulce ji mas uplne vpravo je na ni 865.0 co muze zapricinovat ze kdyz je auto v tahu tak ta honota spadne klidne na 710 a auto znatelne polevý. na tvym grafu je pekne videt jak to auto zabere a pak to pomalu klesa,ale u me to skace cik cak. vsechny hodnoty v tabulce se zdaji byt v pohode,jen tahle spadne strasne rychle. dik Martin
ahoj  dovolil som si prelozit zoznm hodnôt (alebo ako to mam nazvat
 dovolil som si prelozit zoznm hodnôt (alebo ako to mam nazvat  )
prikladam subor
je to pre tych ktory tym povodnym nerozumeju ako som ja
sice som nedokazal prelozit vsetko ale je tam toho vecsina, tak prosim niekoho kto vie co znamenaju tie hodnoty ktore nie su prelozene, aby ich prelozil a subor hodil na web
a tiez sa chem spytat, ze preco je tam napr. hodnota STAM 3x a vzdy s inou hodnotou, ktora je spravna ???
a takto to je aj s hodnotou Engine speed tuto tam mam zase 2x ktora je spravna a ktorou sa mam riadit ???
diky moc
pz. verzia programu v ktorej som prekladal hodnoty je 0.1.6
)prikladam subor
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/108783/preklad hodnôt.doc
diky moc
Zdarec! Můžete se mi prosím podívat na log? Mám 81KW a ještě chip a kdyz sem to zkousel s jinym stejnym autem tak sem celkem nestíhal. Před chipem to bylo jako 66KW.
LOG-01.zip
									LOG-01.zip
Octavia r.v.97 1.9 TDi
						multidiag
cus tak to nevim ja mam jen 304 a pro mne to staci. mozna kluci na foru asi jo zeptej se tam
									ALHAMBRA RV03 PRODANA Citroen Jumper 1.9 d delnik a Sharan rv 2005 4 motion vstriky ALka upraveny soft   ŽATEC
						WWW.AUTOTELEVIZE.CZ
nejlepsi stranka o autech v čr..........doporučil mi ji jeden znamy a fakt best....
fakt super a co všechno tam mají k tomuto tématu! Císařovy nové šaty - znáš?FOLT1 píše:WWW.AUTOTELEVIZE.CZ
VW G4 (2001) 1.9 TDI (PD) ARL 4motion 110kW
				misoVW
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=8825majvoš píše:Ahoj jsem student diagnostiky a tak se chci zeptat co jsou tyto logy a k čemu slouzí popřipadně nahoďte nejaký link kde se to dočtu díky moc.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
BMW R1200R
a u jaký verze? Co vim, tak .scv si atribuuje Excel, ale nevim, jak pracnej bude převod(jak moc odlišný to je obsahově) ... přejmenovat jsi to zkoušel ?eriva12 píše:zdravím ..
při ukládání logu z vagu se soubor ukládá jako txt.. nikoliv jako csv, ikdyž jej potom načítám, nejde to v tom programu otevřít, jak se to upraví?dík
stačí se podívat do souborů k diagnostice, jsou tam v textových informacích uvedeny i typy a nastavení zařízení
Chci nový šicí stroj: šicí stroje
vyšívání - výšivky zdarma a myslíte na Vánoce 2011
				tomas@truhlar.biz
- Nováček
Zdravím, jen tak na zkoušku jsem si uložil cestu z Praha-Lhotka do Řitka. Vidí v tom nějaký odborník něco špatného?
Jinak... mám motor AVB - 74kW - Superb I. - ve specifikaci motoru je udáno 250Nm/1900ot./min. - v logu je hodnota 250Nm/1900 ot./min. Maximum tam mám 350Nm
log: http://www.uschovna.cz/vyzvednout1.php/ ... I_74KW.CSV
