Superb 1 96kw za tepla nechytne
Ahoj
mám tu Superba 1 1.9 tdi 96kw AWX a mám sním problém že když je zahřatý tak už nejde nastartovat.. za studena chytá krásně ,je jedno jakou jedu vzdalenost jestli 200 nebo 20km , jak je to zahřáte a vypnu to a hned to chci zpatky nastartovat už nechytne a jen točí,, z 5 pokusu jednou chytne po 10vteřinach.. tandem je nový(byl problém s podtlakem) , podávačka dava 0.5b ,vstřiky seřízene,odpojení čídla teploty vody nepomůže, startovací davka začína na 20mg a stoupá až na 50mg , rozvody nastavene 0.5 stupňu, kompres za tepla 23-25b ,vykon normální.. napada vás proč nechytne za tepla ? Díky
Re: Superb 1 96kw za tepla nechytne
Hallův snímač vačkového hřídele.
když to synchronizaci vidí a jen za tepla ?
Ta podavačka dava malo, myslim si že by měla davat 3,5
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
netočí málo startér?
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
- reesha
- Site Admin
- Kontaktovat uživatele:
1) co dělá otáčkoměr při startování - neposkakuje/neposkočí?matesfox píše: ↑16 úno 2022, 10:13 Ahojmám tu Superba 1 1.9 tdi 96kw AWX a mám sním problém že když je zahřatý tak už nejde nastartovat.. za studena chytá krásně ,je jedno jakou jedu vzdalenost jestli 200 nebo 20km , jak je to zahřáte a vypnu to a hned to chci zpatky nastartovat už nechytne a jen točí,, z 5 pokusu jednou chytne po 10vteřinach.. tandem je nový(byl problém s podtlakem) , podávačka dava 0.5b ,vstřiky seřízene,odpojení čídla teploty vody nepomůže, startovací davka začína na 20mg a stoupá až na 50mg , rozvody nastavene 0.5 stupňu, kompres za tepla 23-25b ,vykon normální.. napada vás proč nechytne za tepla ? Díky
2) vzal bych VCDS a změřil, nebo nejlépe rovnou nalogoval kanál 1 při startu (když to nechce chytit, klidně víc měření včetně toho kdy to po 10 vteřinách chytne)
3) VCDS - za tepla naměřit volnoběžnou dávku paliva na kanále 1
Přijde mi to trochu jako problém, který jsem už asi 10 let nepotkal, ale předtím jsem ho na pár autech viděl a řešili jsme ho postupem, interně nazvaným, "RESET vany"
ručička vyskočí na 200ot +- a drží po celou dobu startu
Starter točí 230-252ot - mám ho i na agregatu.
startovací davka při startu začína na 20mg a po 5 vteřinach končí kolem 50mg . nemám co víc měřít na kanále 1 .. jak to chytne tak je tam 6mg
Přikládam dva logy skupiny 1-3-4 ani na jednom grafu nechytl...
- Přílohy
- superb2.csv
- (3.46 KiB) Staženo 93 x
- superb1.csv
- (2.92 KiB) Staženo 96 x
zadáš login, přizpůsobení, kanál 01 je tam nula dáš 200 testovat uložit a startuješ
nula tam není...
- Přílohy
- 20220217_171927.jpg (1.86 MiB) Zobrazeno 3258 x
nevínm rome ted tě nechápu
nový poznatek : když zacpu hadici přepadu co vede do ventilu ve filtru nastartuje ihned za tepla..
Opravdu nikdo neví proč to funguje když zácpu vracečku do filtru ???...
