Spotreba nad 7l 1,9tdi 81kw
Nazdar nazdar
Octavia 1 1,9tdi 81kw predfacelift
Volnobezna dávka 3,2mg
Egr a kat off
Egr zaslepený nie vyradený v rj
Turbo lietalo nad 1,5bar tak som ho stiahol
No reálna spotreba stále od 7l
Mimo mesto 90km/hod 6,5
Mesto nad 7l
Niekedy palubak ukáže v meste na rovinke 4ka 60km\hod spotrebu 4,8l no stačí fakt len jemne pohladkať plyn a hneď 12l
Prikladám pár foto z diag. Vag nemám
Pls niekto kto sa rozumie a poradí ako stou spotrebou? Tiež je na 81kw je auto lenive
Egr a kat off
Mesto nad 7l
- Přílohy
- 8096CE3C-A0BD-453D-9EF2-3D93B2E42492.jpeg (1.84 MiB) Zobrazeno 1521 x
- 22DF5E1A-6993-4D95-963D-751575269FE3.jpeg (2.66 MiB) Zobrazeno 1521 x
- CAABE640-EF4A-4A01-845D-DE4E3AD55D59.jpeg (1.78 MiB) Zobrazeno 1521 x
- B927BACE-E9B5-4EC3-A9CB-089FFE90387B.jpeg (1.92 MiB) Zobrazeno 1521 x
Re: Spotreba nad 7l 1,9tdi 81kw
- Přílohy
- E53CBBC5-DDFE-4380-9A8C-B2652DE5326D.jpeg (3.09 MiB) Zobrazeno 1520 x
- 8D281019-6755-457F-9A30-DEEB397DEACC.jpeg (3.53 MiB) Zobrazeno 1520 x
- 2E0683E8-79C2-40F2-A24B-7BE08CEC3E6F.jpeg (3.08 MiB) Zobrazeno 1520 x
- A95BC842-3F0F-488F-8DE7-D948DBB03522.jpeg (2.42 MiB) Zobrazeno 1520 x
- 28DCDDCE-9726-49FA-8BF7-8BCF18F87894.jpeg (1.96 MiB) Zobrazeno 1520 x
jedine 4 strekovač je poriadku ostatne zlé bud sa pokúsiť pretesniť alebo vymeniť
To by mohla byt príčina spotreby a celkovej lenivosti? Váha ukazuje cca 900mg oproti požiadavke je to hooodne
to môže byt tým egr a kat off ?
A tu spotřebu řešíš z reálu nebo jen z displeje???
pri takých hodnotách vstrekovačov je iste veľká spotreba , to musíš cítiť z výfuku ako nespálená nafta
Reálna podľa tankovania.Palubak inak úkazu dosť podobne.Mal som 66kw a tam pri volnobeznej dávke 3,2mg kecal dosť ukazoval 3,5l atd
Teraz táto 81kw reálne má vysokú.Mam vstreky z 66kw sk by som na ne dal špičky z 81kw ? Otvárací tlak by mali mat rovnaký 190
Ostatne hodnoty napr čerpadlo a váha sú ok?
Ešte dopíšem že sa jedna o 81kw ahf a tie vstreky ktoré by som skusil sú z 66kw agr
Niekde som čítal že oba majú tlak 190 čiže vymeniť špičky?
akú máš hodnotu nastavenie čerpadla ? podľa TDI grafu ?
Ako som písal , nemám vcds ale Delphi diagnostiku. By má zaujimalo či môžem dať špičky zo vstrekov(81kw ahf) na vstreky z 66kw agr
A osadiť ich do motora (ahf)
- Přílohy
- B74BF2C4-7C31-4B11-8BA8-3A4CD70DA8F5.jpeg (3.09 MiB) Zobrazeno 1486 x
- B434B6FB-9808-4F88-8621-78BA64CAD675.jpeg (3.53 MiB) Zobrazeno 1486 x
- BE572F44-79AC-4368-B657-2DA5BF8A1ACF.jpeg (3.08 MiB) Zobrazeno 1486 x
- E31BBD58-675C-4F74-A219-3213617868B1.jpeg (2.53 MiB) Zobrazeno 1486 x
- 44AA711A-DE4E-4185-8004-844BE10DC6C0.jpeg (3.47 MiB) Zobrazeno 1486 x
Pokud mají vstřiky z AGR stejný otvírací tlak tak můžeš. Pokud ne tak to nebude chodit adekvátně.
Jinak s delphi na octavii nevím ale asi nebudou rozvody správně
Rozvody som si pozeral podľa prípravkov a sú v pohode.To má napadlo ako prvé
No zotrvak na ryske, čerpadlo zaaretovane, vacka na pravitko
tak ako vidím čerpadlo máš zle nastavené treba nastaviť
najlepšie by bolo nastaviť na vcds podľa tdi grafu , to máš úplne mimo , ked to nastavíš tak aj vstreky budú mať inú hodnotu
bod časovania vstriku máš tam 1,32 treba nastaviť na 0,60až 0,70
