Golf r.v. 2002 1.9 tdi 96KW ASZ16705 - engine speed sensor (g28) p0321 - 35-10 - implausible signal - intermittent
rikolami
Re: Golf r.v. 2002 1.9 tdi 96KW ASZ16705 - engine speed sensor (g28) p0321 - 35-10 - implausible signal - intermittent
Příspěvek od rikolami »
No psal jsem, že se mi mění napětí z 2,4V na cca 1,6V mezi třetím pinem čidla a mínusovým polem baterie když v místě poškození izolace černého drátu u řídící jednotky tento drát uzemním(přiložil jsem na na uzemněný šroub co byl nejblíž).
Teď nevím, jestli ho mám uštípnout a napájet novou část vodiče u řídící jednotky a spojit ho zpátky do toho zalitého spoje nebo ho uštípnout, napájet na něj drát s očkem a rovnou ho uzemnit někde na kostru?
rikolami
Tak jsem provedl uzemnění vodiče stínění snímače (třetí pin snímače) na kostru dle návodu výše. Výsledek je, že napětí mezi třetím pinem snímače a minusovým polem baterie je 0V. Jestli to je tím to ukáže čas.
rikolami
Takže po úpravě se problémy se zhasínáním motoru projevují stále. Mezitím jsem přišel ještě na jednu věc, byl špatně seřízen předvstřik. Ve vag-com hodnota v kanále 4 ve čtvrtém políčku oscilovala mezi 5,5 - 6. Seřídil jsem to na 0 - 0,6 . Zatím to zdechlo jednou, a v řídící jednotce není žádná chyba. Navíc se sem tam přidá trhavý pohyb při jízdě. Vypadá to na problém s naftou. Ještě jsem vyměnil filtr a vyčistil nádrž a podávací čerpadlo jsem vyčistil to sítko vevnitř. Nic se nezmněnilo. Mám dva tipy , podávací nebo tandemové čerpadlo. Tandemové čerpadlo - dle příručky se měří tlak čerpadla při 4000 ot/min tlak 7 bar. Set nemám takže . . .Odzkoušet podávací čerpadlo to bych musel zase změřit tlak a připojit manometr asi za filtr. Nevím jestli ten tlak má být 0,5 bar co dává podávací čerpadlo nebo tlak kolem 3 - 4 bar( někde jsemm to četl).
Můžete někdo poradit a podělit se jak se chová třeba vadné tandemové čerpadlo? Nebo tip ještě na něco jiného co by to mohlo být?
