Škoda Octavia 2 1.6tdi CAYC 77kw - vysoký tlak oleje
fedo01
Příspěvek od fedo01 »
Zdravím všechny,
manželka přijela domu s tím, že ji auto občas píše : Příliš vysoký tlak oleje, zastavte motor,... Opakovaně jsem se ji ptal jestli opravdu to píše opravdu vysoký tlak. Prý ano. Nedokážu moc pochopit jak by tento motor dokázal poznat vysoký tlak oleje když na hlavě je 1 pinové čidlo. Sundal jsem vanu a našel v ní pružinku viz příloha. Nemáte nápad odkud by mohla být? Co by případně způsobovalo vysoký tlak oleje?
Předem děkuji za tip
WhatsApp Image 2023-04-07 at 13.29.52.jpeg (177.89 KiB) Zobrazeno 3509 x
Re: Škoda Octavia 2 1.6tdi CAYC 77kw - vysoký tlak oleje
pokd mas vysoky tlak oleje tak neundavej vnu ale misto cidla nasad tlakomer a zisti skutecny stav
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Vždyť je to pérko jak z propisky. Na tom přetlakovým ventilu je mnohem silnější. Navíc by byl tlak oleje nízkej, kdyby vystřelilo ven...
Oct asv 2000, DieselPower
fedo01
přesně tak, pérko jak hovínko. z toho čerpadla to není jak pises. tam je pruzina jako blbec s kulickou. kazdopadne i to ze by to psalo vysoky tlak mi prijde divny. kazdopadne jsem shodil viko ventilu a viz foto. ale stejne nevim odkud by ta pruzina byt mela.
WhatsApp Image 2023-04-09 at 17.01.23.jpeg (59.76 KiB) Zobrazeno 3387 x
WhatsApp Image 2023-04-09 at 17.01.10.jpeg (115.88 KiB) Zobrazeno 3387 x
WhatsApp Image 2023-04-09 at 16.13.44.jpeg (191.75 KiB) Zobrazeno 3387 x
pjuzinka z hydraulického zdvihátka, v tom bude nějaký hokej, olej teče, to spíš nízký tlak oleje, proto je nutné nasadit tlakoměr místo čidla když začínáš
fedo01
Zdvihatko vypadá že je v celku. No uvidím až to zítra rozhodim a dostanu se zbytek :kol2:
tvoje manzelka mozna udelala nejakou jezdeckou chybu, pretocila motor pist dal na tlamu panu ventilovi ve strihu a vahadla sly srat, pokud ti to startuje a jede tak rozvody ok a asi jen jeden valec nefachci
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Vysoký tlak oleje? Nějaká velká blbost,jaké čidlo to hlídá ?
martine tlak hlasila manzelka, oni to tak maji tlak v hlave sem tam i ve spodku, ten mame castejsi (LOL) fedo postupoval spravne, hned vletel do vany a nasel tam pero ;)
Divím se že to vůbec jelo - teda myslím normálně na 4 ?
Každopádně vačky ven, vytahat hydra, zkontrolovat skutečný stav a uvidí se..
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Neviem o to že by maxidot písal príliš vysoký tlak oleja skôr len "Tlak oleja", v každom prípade niekde bude dosť veľký problém.
To je, ještě jsem neviděl CAY že by se takto rozsypalo a to jich dělám několik co mají 300tis+
fedo01
no nevím co se tam mohlo stát. Ale když je to zdvihátko vypadlé tak to může způsobovat nízký tlak oleje ne?
No jasně tak zdvihátko je krmený z tlakovýho kanálu takže když je venku jde tlak cestou nejmenšího odporu navíc ostatní hydra nedostávají tlak a postupně se z nich olej vytlačí tak proto píšu že se divím že to vůbec jelo..
