meriva 2006 1,4 12V 66kW vyřešeno
JozefC
Re: meriva 2006 1,4 12V 66kW
Příspěvek od JozefC »
Na 3t ti vykryje výpadky, niekedy aj keď je ko zapalko. Oslov toho týpka, nech zmeria dynamickú kompresiu s tlakovou sondou a budeš vedieť hneď, či je problém v mechanike. Poprípade skús ešte zaslepiť egr. Môže zasekávať a už si to jednotka nedoreguluje. Veľa krát som to riešil u starších oplov benzín. Tlaky nie su, ako píše PAJA , ale ak by to bolo tlakmi , nešlo by to hneď. Aspoň to tak zvykne byť. Poprípade premeraj sviečky, či dáta nepíšu iný odtrh, ako je reálne na sviečke.
jozef dekuju zitra se uvidi
ještě jsme zkusili studený motor bez čidla tzeploty beze změny, pak studený motor bez kyslíkové sondy a tak to samé, vynechávání přeci pozná řj skrz kyslíkovou sondu ne?
Kdysi jsem řešil něco takového na Agile a byl vytahaný řetěz,taky to nemělo nic moc najeto snad 90tis.
mně tu zaráží když vytáhneš kys,sondu a je to pořád stejné, a pořád to odpojuje jen první válec a druhý má kompresi menší, start drb, mám strach do něčeho jít udělám hlavu a nic se nezmění? přizpůsobit jinou řj motoru neumím, asi před patnácti lety přišel borec že mají rodiný podnik někde u babic na zlínsku že kdybych měl problém umí všechno jednou jsem tam poslal problémáka vyřešili, podívám se na mapu a pošlu to tam, má to snímač vačky tak by to rozvody mohlo prozradit, kašlu na to nechci se do toho zamotat, jsem už třetí co na nic nepřišel, a předemnou to blbci nebyli,
Jo, to vypadá že by mohl dělat počítač, sehnat jiný,immo off a uvidíš hned
taky to tak vidím, vypneš klíček nastartuješ a zas to minutu běží OK
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Málo ľudí vie vyčítať tieto jednotky aby sa urobilo immo off, ktoré je prakticky nemožné na týchto oploch. Jedine zohnať sadu (jednotka, kľúč a immo box), alebo ak mi pošleš jednotku, môžem ti ju skúsiť opraviť. Tento mesiac som robil dve a aj sa vydarily, obidve autá fungujú bez chýb.
JozefC
Ako píšeš. Tiež som pár simtecov opravoval, akurát ak sú ko, tak zvyčajne nefungujú obvody a má to tvrdé dtc neskôr. Ešte som nemal túto jednotku, žeby nešla len po nejakom čase. Ale možné je všetko. Inak bežne sa serú to jo.
napiš adresu
jozef9
Poslal som SZ
dík spojím se s majitelem,
Re: meriva 2006 1,4 12V 66kW vyřešeno
tak ta moje medicína zabrala naplno minulý týden v úterý, majitel už nevydržel a že auto pujde do huštěnovic k borcovi co dělá jen oply, sedli do toho a no problém auto jede OK
olej 0W20, benzin optimal, TEC 2000,
trvalo to ale dva měsíce (LOL)
Zpět na „Opel“
