Golf 6 103kw 4x4
danika11
Golf 6 103kw 4x4
Příspěvek od danika11 »
Dobry den.chcem sa opytat,vedel by niekto poradit,na golfe 6 4x4 mi trasie volantom,ale len pri rychlosti 130-140.nove pneu,nove tlmice,pružiny,uloženia.kolesa správne vyvážene,geometria spravena.na čo sa zamerat?dakujem
Re: Golf 6 103kw 4x4
homouše u převodovky prověřit, pak musíš to ukázat odborníkovi automechanikovi jestli to není tvoje psycho, zrovna dnes jsem to měl na fábce, ujeli jsme víc jak 30 km a baba mi nedokázala ukázat ten třes
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Gumy. Dej jiné na zkoušku.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Kardan, to co se toči
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
danika11
Dakujem za reakcie,gumy som skúšal vymenit,ale bez zmeny na kardáne su menene oba tlmiče,predny aj zadny.skor sa priklanam k tomu homokinetickemu klbu,pri prevodovke..auto ma najazdene 324000km.
Vnitřní homoklouby, častá závada kór s tím nájezdem..
danika11
Mám vymenit aj tie vonkajšie klby pri kolese,alebo stači tie vnutorné?dakujem
Hele s tím nájezdem ideálně oba, nebo mrkni kolik stojí celé poloosy Spidan,Lobro, nic jinýho bych asi nedával,origo bude za raketu..
passion
Příspěvek od passion »
Staré si odlož. Možno budú lepšie, ako tie nové Spidany.
danika11
Tak problém s trasením volantu vyriešeny.Boli to predne brzdové kotuče,,po ich vymene už žiadne vybrácie.
