Golf 6 103kw 4x4
Golf 6 103kw 4x4
Dobry den.chcem sa opytat,vedel by niekto poradit,na golfe 6 4x4 mi trasie volantom,ale len pri rychlosti 130-140.nove pneu,nove tlmice,pružiny,uloženia.kolesa správne vyvážene,geometria spravena.na čo sa zamerat?dakujem
Re: Golf 6 103kw 4x4
homouše u převodovky prověřit, pak musíš to ukázat odborníkovi automechanikovi jestli to není tvoje psycho, zrovna dnes jsem to měl na fábce, ujeli jsme víc jak 30 km a baba mi nedokázala ukázat ten třes
- martinsidlo
Gumy. Dej jiné na zkoušku.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Dakujem za reakcie,gumy som skúšal vymenit,ale bez zmeny na kardáne su menene oba tlmiče,predny aj zadny.skor sa priklanam k tomu homokinetickemu klbu,pri prevodovke..auto ma najazdene 324000km.
Vnitřní homoklouby, častá závada kór s tím nájezdem..
Mám vymenit aj tie vonkajšie klby pri kolese,alebo stači tie vnutorné?dakujem
Hele s tím nájezdem ideálně oba, nebo mrkni kolik stojí celé poloosy Spidan,Lobro, nic jinýho bych asi nedával,origo bude za raketu..
Staré si odlož. Možno budú lepšie, ako tie nové Spidany.
Tak problém s trasením volantu vyriešeny.Boli to predne brzdové kotuče,,po ich vymene už žiadne vybrácie.
