BMW E87 chod motoru - vyriešene
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Páni mechanici dostala sa mi pod ruky E87 motor 1,6i N45B16 výhodná kúpa motor za tepla začal zakopávat s tým že sa tam musia spravit rozvody. Spravili sa rozvody s olejem ale problem sa nevyriešil. Na osciloskope mi ukazoval špatnu hodnotu zapalovaci modul na 3válci vymenil sa spolu zo sviečkamy. Motor ide normálne nezakopáva ale po skušobnej jazde to auto vobec nejede. Naskočia chyby 287D-prestaveni vackoveho hriadela saní 2870-uprava vačkoveho hriadela sania-vadný
Co sa mi vobec nepáči pri studenom starte chvilu svieti mazanie hrkoce reťaz potom ked sa natlačí stichne ale tu reťaz je počut v určitých otáčkach stále. Podla mna dobre nedopína reťaz možno tlak oleja je špatný /ešte som nemeral/. Odchádza na tých motoroch niečo? treba Vanosy? alebo hladať príčinu treba v zasranom sitku vo vani.
Na motore bolo niečo robene su tam nove šroby atd. zase výhodná kupa
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 05 říj 2023, 08:46, celkem upraveno 1 x.
Re: BMW E87 chod motoru
Romek teď, zrovna teď jsme dělali P5008 s tímto super BMW kočkopsomotorem,rovnou vytas olejový čerpadlo,sekalo se a padaly z něj kusy čehosi, projev byl podobný
Čerpadlo nebylo úplně levný asi 6tis. Pierburg, je tam nějak řízený tlak mazání celkem složitá kravina..
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3713
ROMEK
Merali ste tlak oleja na volnobeh aj pred vymenou a po výmene? dosťa často riešili na forach u BMW ten plastový dekel na ktorý sa nasadí olejový filter jak je vytlačený uteká tadial tlak oleja
Neměřili, ten motor doslova mlátil že jsme už mysleli že je chycená některá ojnice takže kolik to mazalo před výměnou nevím :roll:
ROMEK
talk oleja je 1,8bar na voľnobeh. predpísaný má 1,5bar pri 750/ot. Kde hledat dál velmi dlho trvá po štarte než natlačí cca 5sek a retaz chrčí jak.... nemôže sa ten tlak niekde ďalej tratiť? pripadá mi ako by tam padal olej
Nechybí tam některý ten okoužek na trnu co na něj dáváš olejový filtr ?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3191
ROMEK
všetky tam su ešte som kontrolovaj aj pretlakový ventil v tom veku na olejovom filtre. vyzerá byť OK
OK, já bych zhodil tu vanu a omrknul nasávání oleje protože asi dlouho trvá než to ten olej nasaje, to že to pak na volnoběh maže to jo, ale když to dýl stojí tak to steče do vany a to bude ten problém
ROMEK
pri demontáži vane musí ist nápravnica dole?
Čoveče to nevím,já BMW nedělal ale na Paugeotu nemusela, je to obyč plechová vana jako třeba na 1.6hdi ale báwo to samozřejmě může mít trochu jinak :?
ROMEK
Re: BMW E87 chod motoru - vyriešene
tak vo vani boli pozostatky vodiacej lišty rozvodovej reťaze pri kolapse motoru. Spravili hlavu rozvody ale ulomky nechali vo vani ktore postupne pricpávali sací koš. Ta hromadka je zo sacieho koša. Teraz je tlak oleja okolo 5bar reťaz napne že ani nieje počuť vanosy funguju ako majú.
No, to jsem čekal :D , tak dobře že je to vyřešeno ;)
Zpět na „BMW“
