Bliká mazání na volnoběh Q5 2.0TFSi CDNC
Josefbmw
Příspěvek od Josefbmw »
Prosím Vás, mohl by mi někdo vysvětlit proč se vlastně dělá to dvoustupňové čerpadlo. V čem spočívá jeho funkce?
Asi u těhle motorů jsou i jiné montážní vůle na klikovém hřídeli, že to běží na malých vůlích ?
Děkuji
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To se zeptej konstruktérů/techniků, kteří nenašli jiný způsob (za nezvýšených výrobních nákladů), jak snížit vnitřní ztráty chodu motoru a s tím související emise tedy homologace dohnané na mez dosažitelné u spalovacího motoru ... Ta libůstka s redukovaným tlakem mazání je už dlouho jak u benzínu, tak dieslů ...
Princip máš tady, chce to hlídat hladinu oleje a nepodceňovat jeho výměny, i tak je ale životnost motoru / auta dnes plánovaná asi na 250 000km ...
Vynálezy zkázy no,nejhorší je to že v německu,itálii apod si to odjezdí svoje,pak se to dotáhne sem a začne to... (noteeth)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Asi tak no, km tomu nikdo neodpáře a omezený mazání je cesta víme všichni kam ...
Když se nyní koukám do DP, kolik maj mazat ty řemenový 1.2/1.4 TSI řady EA211, tak je to taky bezva ...
Při teplotě oleje 80°C
volnoběh - min. 0,6 bar
2000ot/min - min. 1,5 bar
3800-4500ot/min - min. 2,8 bar
pro 1.0 TSI nebo 1.5 TSI EA211 EVO už ani hodnoty tlaku oleje v DP neuváděj a testuje se jen přes diag ...
No tady má sice snímač tlaku G10 spínat taky při 0,3-0,6 bar jako u výše uvedených, tak ještě tomu naložit 0W-20 a je vystaráno ... Diesly EA288 jsou na tom podobně (crazy)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Proto hned jak jsem tu 1.4 koupil šla tam 5w-40. A kdyby měly přijít nějaké problémy s mazáním, tak tam půjde milošovo superturbo a hybaj do áček.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
Re: Bliká mazání na volnoběh Q5 2.0TFSi CDNC
Kluci tak dávám update...majitel to měl přes rok postavený u domu a dumal co s tím..
Motor se nechal udělat, kompletní GO...někde v Brně,majitel si řešil sám, z původních 60tis. byla cena 97tis...,to namontovali jsme to,motor se ohřál a mazání svítí na volnoběh znova (LOL)
Už jsem to řešil - jak je to s těmi čidly jen pro jistotu? Hnědě u filtru, modré pak níže. Podotýká že celý blok olejového filtru je taky nový,čerpadlo mazání nové...
Vymotal jsem čidlo u filtru a dal tam budík, na volnoběh se mi skoro nehne, na 2tis.ot to maže ca. 2,5bar, teď babo raď ??
Rovnou to asi řešit s tím kdo dělal tu GO?? (wallbash)
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
nemuzou byt pricpane ty sitka ve vyvazovakach snad je pri te go vymenily nebo alespon skontrolovali
Vůbec nevím ale do prdele když si za to vzal pomalu 100tis. tak snad mohl udělat všechno.... :(
Kolega,ač nerad, to jel dneska s majitelem řešit za tím kdo dělal tu GO tak jsem zvědavej (noteeth) (noteeth)
Tak opráším tento nekonečný příběh, po několika měsících prý nic zásadního neobjevili, prý snad by to mohla dělat ojetá vačka (noteeth) ,tvl to jsou informace jako prase,jak snad ? Tak ji změřím,pokud nemám čím tak někde nechám změřit,to stejné uložení,porovnám s dílenskou příručkou - je v toleranci nebo není???
Mě připadá že ten kdo to dělá konkrétně o tomto motoru ví prd
Neměl by někdo dílenskou příručku na tento motor 2.0TFSi 155kw typ CDNC ?
Asi se do toho nakonec budu muset pustit sám,ač nerad
Čert
Příspěvek od Čert »
Mám jen CNCD v eng. :)
Eng ani Nem mi neva, je to můj denní chléb, už jsem si to stáhnul,díky
Třeba axiální vůle na vačkách 0,024mm hraniční hodnota 0,050 tam zrovna ten tlak oleje může utíkat, to je tak na celkovou rozborku a měření všeho co s tím jen trochu souvisí :?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Do hlavy přece nejde plný tlak oleje, nebo tyhle motory už nemaj reduktor tlaku?
Oct asv 2000, DieselPower
Kluci, tak trvalo to dva roky, motor si objel několik repasářů, každý na to udělal něco, skončil zpátky u nás, kolega to auto vytáhnul z kopřiv a mezi svátky motor namontoval, studený to chvíli mazalo, po ohřátí naprosto to samé co to dělalo předtím (noteeth) (noteeth) (noteeth) , takže do motoru narvali dvě kila a nevyřešili nic,vůbec nic, takže kdyby někdo chtěl Q5ku za pár korun tak jedna je k mání
Čert
Příspěvek od Čert »
Na netu je pár firem, které softwarově upravují křivku tlaku oleje.
Přijedou, změří a řeknou, jestli to půjde...
Ceny jsou 3-5t Kč.
Tady je na volnoběh na budíku prostě nula, tady to softwarově neochčije nikdo se obávám
