BXE aretace rozvodu
LadikRS
Re: Aretace rozvodu BXE
Příspěvek od LadikRS »
Sadu mám Quatros, od nich už jsem bral něco na rotačku a tam dobrý. Ten T10100 jsem bral jediný, co byl poblíž skladem, a to byl Force. Musel jsem ho zbrousit a i tak nesedí v jedné části na 100%.
Ale otvor u vačky vyšel dobře. Ještě zkusím povolit šrouby a pootočit kolem, jestli tam ten kolík nedostanu.
S ohledem na kilometry, už to může být posunuté, jinak BXE co si pamatuju bylo z továrny něco kolem -2,5 ta synchronizace když se dělaly první rozvody.
co treba pripravky neresit a predejit zdrzovackam,
motor tahne, skontroluju synchro, na teply start pridam palivo pokud je 0 + 100, delsi sart +300,, tocim doprava, aretuju vacku vrtakem, dole vrtnu 7mm diru M8 zavit aretuju setrvak, prehodim rozvody, utahnu, vzdy spokojenost ;) misto force mozek
toefuk
Příspěvek od toefuk »
LadikRS píše: 20 pro 2023, 15:06 Ještě jeden poznatek. EDC15 má asi větší otvor u váčky? Dodaný 6mm kolík tam nejde, jde tam strčit 5mm vrták.
low cost pripravok.
Vysrobuj ten plastovy klobucik, kolik daj do utahovacky brusnym palierom zhod tak 0,1-0,2mm dole. potom tam vojde.
Nerob z toho vedu, su to len rozvody, urob to na fixku, podakujes mi neskor ;)
toefuk píše: 22 pro 2023, 13:38 Nerob z toho vedu, su to len rozvody, urob to na fixku, podakujes mi neskor ;)
fixu pak poutírej já to tak dělám abych nebyl za debila který tomu nerozumí, protože bez přípravku PD nenastavíš!!!! jsme prej čmaralové, to se i na tomto foru dočteš, stejně jak mi leží dvacet let v žaludku blbeček který chtěl vrátit peníze za rozvody protože jsem mu nedal do plastu hliníkové okénko do kterého dáváš zobáček z napínací kladky, blbeček který neví jak napínací kladka funguje a stejný blbeček profesional který celé rozvody musel předělat protože by se jinak potkaly, blbečka profesionála jsem už vypátral letos chtěl 35000 za opravu převodovky, hrozně hučela a hrozilo že se každou minutu rozpadne, vyměnil jsem ložisko v levém :lol2: kole + práce a dohučené, nebo výměna tří čepů 24 hodin práce, 3 čepy pravděpodobně pozlacené celkem 17.000 kč, zjištuju že řemeslo má už fakt zlaté dno ne jen špínu a bordel (LOL)
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 23 pro 2023, 12:28, celkem upraveno 1 x.
tiguan2
Re: BXE aretace rozvodu
Příspěvek od tiguan2 »
Jo ma zlaté dno ale posraný víko!!!
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
toefuk
slovacek.milos píše: 23 pro 2023, 07:18 řemeslo má už fakt zlaté dno ne jen špínu a bordel (LOL)
Najhorsi su ti co si myslia ze uz vsetko vedia...
Pritom plati stare klise ze cim viac sa ucim tym viac zistujem ze nic neviem
toefuk píše: 23 pro 2023, 12:12
to jo ale musis postupovat v souladu se zakonem
§ 1 automechanik vsechno vi,
§ 2 v pripade ze automechanik neco nevi postupuje podle § 1
LadikRS
Na značky jsem to nakonec chtěl, ale povedlo se mi tam dostat tu aretaci, tak jsem byl více v klidu.
Díky za rady, rozvody hotové a vypadá to, že v pohodě :thankyou: Ve vačce jsem nechal 5mm vrták a hrál si s vačkou tak dlouho, dokud tam nešel 6mm vrták (kolík je opravdu větší). Synchronizace je na -2,5 a spotřeba na volnoběh při zahřátém motoru 0,6. Akorát jsem měl sadu Gates a oni mají ten jejich spešl napínák… (wallbash) Teď už pořešit jen šály a olej v haldexu.
LadikRS píše: 24 pro 2023, 18:36 Na značky jsem to nakonec chtěl, ale povedlo se mi tam dostat tu aretaci, tak jsem byl více v klidu.
Díky za rady,
az pojezdis tak si vzpomen a napis sem spotrebu, na teply volnobeh a prumer na sto, rotacky jsem ladival na spotrebu pd ne, zrovna soused fabka II pd a prumer 8 i 9 a taky se budou delat rozvody
LadikRS
Tohle má haldex, tak je tam vyšší spotřeba (sice 6q ale krátká). Zatím tam bylo dlouhodobě kolem 6,5. Trochu mě to zarazilo, protože rotačkou v automatu jsme jezdili kolem 4,5, uměl jsem i méně, když jsem trochu chtěl. Měli jsme B6 Bluemotion 1.9 PD a ten jezdil kolem 5. Máma má O2 face 1.9 PD a tam se dá kolem 4,5 úplně v klidu. Tak jsem zvědavý, zda na tomhle autě lehce klesne.
