Vymena motora BXE za ASZ
medo29
Příspěvek od medo29 »
Ahojte vymenil som motor BXE na passate b6 r.v: 2007 za motor ASZ, pouzil som motor vratane hlavy a vstrekov z ASZ a zvysok nastrojil z motora BXE podla clanku ktory mozete najst tu:
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... onversion/
Vymena prebehla uspesne auto podla diagnostiky nevykazuje ziadnu zavadu a nesvietia ziadne kontrolky. Problem je vsak ten ze momentalne motor dostava prilis vela paliva a v nespravny cas (ma trhavy a nepravidelny chod no startuje perfektne) potrebujem upravit mapy aby to bolo v poriadku. Viete mi poradit niekoho kto by mi s tym vedel pomoct? Doteraz som oslovil dvoch chiptunerov no nechceli do toho ist ze nikdy nic take nerobili...
Vopred dakujem za rady...
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
není problém ve snímání otáček kde BXE snímá z gufera a ASZ má klasicky čidlo ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
medo29
Snimac otacok klukoveho hriadela je prerobeny na bxe, takze tam problem nie je... Trebalo vyvrtat dieru do bloku motora aby tam voslo cidlo ale rozmer kluky v mieste gufera je totozny... Takze uz snima otacku kluky z gufera...
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
motor si osadil komplet aj so vstrekmi ASZ? takze upraviť soft na dane vstreky a pojde to pekne :)
medo29
Ano presne tak, no nakolko mi to nikto nevedel precipovat tak som tam cez vikend nahadzal vstrekovace z BXE-cka a teraz to ide bez problemov... Dufam ze do buducna najdem niekoho kto to bude vediet precipovat aj na vacsie vstrekovace a dam tam aj vacsie turbo...
Vici
Příspěvek od Vici »
Www.tdifun.cz ti to jiste naladi spravne
medo29
Dakujem za radu. Je to pre mna trosku od ruky nakolko som z vychodneho slovenska ale mozno sa tam raz vyberiem...
Vici
Příspěvek od Vici »
Cesta se urcitě vyplatí
kočka87
Re: Vymena motora BXE za ASZ
Příspěvek od kočka87 »
Oživým téma. Řeším na SII BXE výměnu za ASZ/ARL. Chci tam dát jednohmotu a malý 6Q MYP, jen mi není jasný, který přesně použít setrvák. Jestli z ATD 028105269B nebo z OII 038105269D. Jde mi o to, aby pak správně fungovalo vypínání spojky, protože oba setrváky jsou jinak "utopené" v přírubě...
Řešilo se viz téma viewtopic.php?t=71515&start=15
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ten z ATD.
kočka87
Děkuji :thumbsup:
jakabasej5
Příspěvek od jakabasej5 »
kočka87 píše: 16 kvě 2024, 07:25 Oživým téma. Řeším na SII BXE výměnu za ASZ/ARL. Chci tam dát jednohmotu a malý 6Q MYP, jen mi není jasný, který přesně použít setrvák. Jestli z ATD 028105269B nebo z OII 038105269D. https://www.rcl-group.com/ Jde mi o to, aby pak správně fungovalo vypínání spojky, protože oba setrváky jsou jinak "utopené" v přírubě... BodyGain
Ożywiam temat! Rozważam wymianę w SII BXE na ASZ/ARL.
kočka87
Opět trochu oživým. Swapnul jsem v Sup 2 BXE na ASZ. Zatím jezdím na AG vstřikách, ale chci dát AL kvůli většímu potenciálu. Nicméně potřeboval bych vědět, jak moc běží motor špatně na sérii softu (EDC16) a AL vstřikách? Dojedu s tím na brzdu, nebo je vyměnit až tam?
cacinek
Příspěvek od cacinek »
To dojedes, jen to nikde nechcipej. Teply to nejspis nenatocis
Vnfab
Příspěvek od Vnfab »
Dobrý deň mám otázku hľadal som podobnú temu tak skúsim.Mam dvojkovu fabiu 1.9 tdi bls je vtomto aute tie možný swap za asz poprípade arl .Dakujem
