Vymena motora BXE za ASZ
Ahojte vymenil som motor BXE na passate b6 r.v: 2007 za motor ASZ, pouzil som motor vratane hlavy a vstrekov z ASZ a zvysok nastrojil z motora BXE podla clanku ktory mozete najst tu:
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... onversion/
Vymena prebehla uspesne auto podla diagnostiky nevykazuje ziadnu zavadu a nesvietia ziadne kontrolky. Problem je vsak ten ze momentalne motor dostava prilis vela paliva a v nespravny cas (ma trhavy a nepravidelny chod no startuje perfektne) potrebujem upravit mapy aby to bolo v poriadku. Viete mi poradit niekoho kto by mi s tym vedel pomoct? Doteraz som oslovil dvoch chiptunerov no nechceli do toho ist ze nikdy nic take nerobili...
Vopred dakujem za rady...
Www.tdifun.cz ti to jiste naladi spravne
Re: Vymena motora BXE za ASZ
Oživým téma. Řeším na SII BXE výměnu za ASZ/ARL. Chci tam dát jednohmotu a malý 6Q MYP, jen mi není jasný, který přesně použít setrvák. Jestli z ATD 028105269B nebo z OII 038105269D. Jde mi o to, aby pak správně fungovalo vypínání spojky, protože oba setrváky jsou jinak "utopené" v přírubě...
Řešilo se viz téma viewtopic.php?t=71515&start=15
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
- martinsidlo
Ten z ATD.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Děkuji
jakabasej5
- Nováček
Ożywiam temat! Rozważam wymianę w SII BXE na ASZ/ARL.kočka87 píše: ↑16 kvě 2024, 07:25 Oživým téma. Řeším na SII BXE výměnu za ASZ/ARL. Chci tam dát jednohmotu a malý 6Q MYP, jen mi není jasný, který přesně použít setrvák. Jestli z ATD 028105269B nebo z OII 038105269D. https://www.rcl-group.com/ Jde mi o to, aby pak správně fungovalo vypínání spojky, protože oba setrváky jsou jinak "utopené" v přírubě... BodyGain
Opět trochu oživým. Swapnul jsem v Sup 2 BXE na ASZ. Zatím jezdím na AG vstřikách, ale chci dát AL kvůli většímu potenciálu. Nicméně potřeboval bych vědět, jak moc běží motor špatně na sérii softu (EDC16) a AL vstřikách? Dojedu s tím na brzdu, nebo je vyměnit až tam?
To dojedes, jen to nikde nechcipej. Teply to nejspis nenatocis
Dobrý deň mám otázku hľadal som podobnú temu tak skúsim.Mam dvojkovu fabiu 1.9 tdi bls je vtomto aute tie možný swap za asz poprípade arl .Dakujem
