Passat B6 vibrace volantu při brždění
Re: Passat B6 vibrace volantu při brždění
No ak tie "značkové" sú repas z Pakistanu, niet sa čomu čudovať...
měřil si ty kotouče? kolik setin mají házivost??
Nemam jak, nemam uchylkomer
a v tom je tvůj omyl, píšu to tady snad 15 let že chyba není v kotoučích ale ve špatně směsy destiček, ale je to ma https://youtu.be/XDJEPjvbbs4
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 25 čer 2024, 13:57, celkem upraveno 2 x.
I tebe musi vyvest z omylu, Milosi. Desticky jsem tam nechal puvodni! Takze tvoje praxe 15 let je jeden omyl
Ono s tím měřením je to taky ošemetný, několikrát jsem to zkoušel měřit na autě - kotouč přitáhnul přes velký matky k náboji normálně aby to bylo jak když je tam kolo, hodinky na magnetu dal na tlumič a měřil, paradox je že kotouče co házely třeba dvě desetiny i víc nedělaly nic a ty co běžely pomalu v nule tak při brždění s autem třepaly
romane
žádný paradox ! na hodinkách máš 0 a volant při brzdění třepe znamená že máš na piču desky, ty desky prudce přehřejou kotouč a ten se zvlní, pokud se kotouč přihřívá správně tak zjistíš třeba že auto netáhne smrdí vylezeš ven a
a nestraš dvě desetiny plus třepou a kopou, netřepou do 0,03
desky které netřepou jsou remsa, zumerman, v kelly RH, poté co zakázali Cu v deskách tak jsem zkusil i starline a bosch a taky netřepou,
koupíš třeba origo motorkraft ve fordu a třes běs,
kdo tomu co jsem napsal nevěří tak je to velmi jednoduché ověřit, vyděláš nové desky a dáš tam ty staré které netřepaly jen měly třeba milimetr a netřepe nic, při reklamaci z tebe dělají jen blba že máš v háji náboje, špatná montáž
Naposledy upravil(a) šulda dne 26 čer 2024, 20:07, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava zmršený citace.
- martinsidlo
Záleží na kotouči a destičkách. Jedny desky hází a s druhýma,stejný druh a značka je klid. To samé kotouče.
Brzdy je jako vyhrát v loterii. Kvalita už dávno není,co byla. Výroba v Chině,Thaivan,jen aby se na tom co nejvíce vydělalo.
