OCTA 2 zadna naprava
Ahojte. Pri nadskocene na hrbe musim zrovnavat auto. Robi to lave zadne koleso. Ktory silentblok menit, alebo tlmice?
Naposledy upravil(a) šulda dne 04 srp 2023, 07:45, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu + txt psaným CapsLock.
Sup 2 2.0 cffb
Re: OCTA 2 zadna naprava
cheno : Udělej celou zadní nápravu+tlumiče a budeš mít klid.Tohle je u O2 jedno ze slabých míst.
momentálne nechcem robit celu napravu , tlmic nie je vyteceny , chcel som len možnú závadu. pisem malými pismenami podotýkam.
Sup 2 2.0 cffb
cheno: V tomhle těžko radit, vyměň tlumič -nemusi být vyteceny,aby byl k.o.Taky můžeš mít špatnou geometrii zadní nápravy.
PS: Tlumiče, stejně jako pružiny se mění v páru
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 srp 2023, 07:48, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno. Pro doplnění textu po pár min slouží funkce upravit!
Čeká mě udělat na O2 zadní náprava.
Zeptám se, jsou nějaké rozdílné ramena a silentbloky podle roku výroby?
Co se týče značky, tak budu asi dělat s lemforder a pokud by bylo něco meyle HD, tak bych vzal to. Vadí tato kombinace?
Já měl asi 300k km, hliník nafouklý, silentbloky tvrdé, excentry zarezlé, ale geometrie a pneu OK.
Nechal jsem si blbec udělat nápravu. Lemforder, Meyle. Tyčka Lemf. na stabiku dala 15k km a kromě celkové životnosti silentbloků cca 100k-120k km, potom se totiž muselo opět dát vše nové, to je neustálý boj s poznatelně rozhozenou geometrií po cca 10 - 15k km.
Moje osobní zkušenost do dalšího života je, že jestli to opravdu nemusí být, tak se do toho nehrabat, protože originálu z fabriky se nic ani neblíží.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
A nezkoušel náhodou někdo co vydrží červený nebo žlutý Strongflex?
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
Červený strongflex jsem dával před dvěma lety známému na g6 GTI. Za ty dva roky má odjeto tak 30-40 tis, zatím si na nic nestěžoval.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Nemá někdo utahovací momenty zadní nápravy na O2? Včetně šroubů, co drží celou nápravnici ke karoserii. Díky.
Momenty jsem dohledal.
Chci vyměnit 4 šrouby, co drží nápravnici ke karoserii. Jsou to tyto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 34758.html
Mají je ve spojovacím materiálu, za úplně jiné peníze. Samozřejmě pevnost 10.9 dodržena.
Nicméně je to klasická hlava, která nemá to osazení a podložku. Dal bych tam 2 podložky. Jednu menší a druhou širší. Abych nasimuloval to osazení origo šroubu. A ten šroub ze spojovacího materiálu není celozavit. Částečný.
Nechci tam vracet původní, jsou v závitu orezlé. Ale taky nechci dávat za 4 šrouby nesmysl.
Bude to takto OK?
Bude to takto OK?
Tebe to bude stát 10-15k kč a dumáš nad 400kč?
Na materiálu jsem cca na 7tis. Měním šrouby, které jsou na závitu ohnilé. A vyhazovat peníze zbytečně nechci, tak se ptám jestli tato varianta bude funkční.
Určitě ano, bude
Já dávám spoustu šroubů normálně neorigo samozřejmě pevnostní, přijde mi taky zbytečný dávat za šroub 100,- když můžu dát 5,- za to samé, třeba na motorkách běžně měním některé šrouby co drží třmeny, rozetu atd dneska se dá koupit opravdu všechno, třeba tady je obrovský výběr a skoro všechno skladem...
Třeba tyhle šrouby dávám na držáky PD vstřiků, nikdy mi neprasknul zato "origo" už několikrát..
https://www.proprumysl.cz/sroub-valcova ... 6x65-10-9/
