Zadní brzdy OI RS na Fabii...lze to?
passion
Re: Zadní brzdy OI RS na Fabii...lze to?
Příspěvek od passion »
Je to zadný kotúč aj platničy v páre z octavie RS, golfa GTI, audi S3....
https://www.bremboparts.com/europe/sk/c ... 00016945-1
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Problém je v drzakach trmenu, jsou ze 4x4
imaginifer
Příspěvek od imaginifer »
Taky si myslím, že problém je ve třmenech. Jenže nenašel jsem informaci, že by 4x4 dělalo v s brzdami 256x22. Neznáte někdo označení správných třmenů?
passion
OctaviaRSbrzdyZadok.pdf
(412.59 KiB) Staženo 60 x
imaginifer
Díky, tohle znám.
Co mně vadí, je, že ty držáky nedovedu odlišit od varianty 4x4, která podle dostupných informací pro velikost 256x22 ani neexistuje :roll: Můžu koupit tyhle držáky, ale obávám se, že to bude úplně stejné.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Mas predni kotouce,co resis ? Vzdyt ti desticka nebere celou plochu,predni desky jsou vetsi a kotouc ma jine vylozeni.
imaginifer
Díky za snahu. Ale opravdu to nejsou přední kotouče a destička nemá brát celou plochu, při krajích má zůstávat malá nepokrytá mezera. Už mi to sem nepište.
martinsidlo
Plocha kotouce pro desticku je 4,5cm a vzdalenost od dosedaci plochy disku k brzdne plose je 15mm.
Predni kotouce maji 5cm desticku.
passion
imaginifer píše: 31 kvě 2025, 09:06 Co mně vadí, je, že ty držáky nedovedu odlišit od varianty 4x4, která podle dostupných informací pro velikost 256x22 ani neexistuje :roll:
Škodovka nie, ale VW bol 256mm vo verzii 4motion a líšil sa práve v držiakoch:
256_4x4.pdf
(403.65 KiB) Staženo 62 x
imaginifer
Objednal jsem ty výše odkázané držáky. O výsledku zde budu informovat. Díky všem za pomoc.
martinsidlo
Tak co držáky,těšíme se na rozřešení ?
martinsidlo
A radsi uz neodepsal.
imaginifer
Pánové, omlouvám se za zdržení. Brzdy i s novými držáky jsem dal před montáží do lakovny na práškovou barvu a trvalo to hrozně dlouho, téměř jeden měsíc, než to udělali. Brzdy jsem nasadil před pár týdny a už na nich jezdím.
Ty držáky, co jsem koupil, pasují a můj problém vyřešily! Oproti těm starým nepasujícím držákům jsou skutečně o trochu více vykloněné. Rozdíl je však malý a na první pohled neznatelný, je nutné položit držáky vedle sebe a pořádně si je prohlédnout, jinak si toho nevšimnete.
Mám s tím pouze jeden dílčí problém. Kotouč nelze sundat/nasadit s přišroubovanými držáky, drážka v nich a výška náboje kola to neumožňuje, neprojde to. Je potřeba napřed nasadit kotouč a až pak našroubovat držáky. Takhle to však sedí dokonale, bez nějakého pnutí.
Jinak ještě k připomínce, že se jedná o kotouče na přední nápravu. Náhodou jsem ve svém okolí objevil vymazlenou O1 RS, prohlížel jsem brzdy a vzadu má přesně ty kotouče, co jsem koupil. Opravdu jsou to kotouče na zadní nápravu!
Ještě jednou díky všem za pomoc.
