O2 1.9TDi BXE
matesovce
O2 1.9TDi BXE
Příspěvek od matesovce »
Ahoj všem,
nějakou dobu řeším ve své ekovraždě :D problém s nouzákem. Jakmile jedu po dálnici 130 do kopce, tak někdy spadne do nouze, někdy ne. Je to víceméně loterie. Jak auto chcípnu a nastartuju, auto začne táhnout.
Nedávno jsem tomu nechával od jednoho maníka přidávat pár koníků. Radil mi, ať vyměním díl 6Q0906625 Blok magnetického ventilu, při chcípnutí mi to sténalo :D a že se možná tím vyřeší i ten nouzák. Říkal že tam v jednotce bylo prapodivně vypnutý EGR (zaslepený už byl) a celkově ten chip co tam už byl, co jsem to auto koupil, byl divnej. Udělal to tedy podle sebe a auto dostalo druhý život. I přes to občas padlo do nouze, ale ne tak často. Pak jsem vyměnil i ten zmiňovaný díl a auto dostalo třetí život, odezva turba byla o něco lepší a hlavně už to nesténalo. Ale stále mi to sem tam padne do nouze. Taky jsem si teď všiml, že mi odněkud při vyšších otáčkách, nejlíp to slyším když jedu třeba kolem aut nebo u zdi, jde takový podivný syčení, pískání a turbo to není. :?
Omlouvám se pokud se tenhle problém řešil, snažil jsem se hledat a nenašel jsem nikoho, kdo by měl podobný příznaky. :)
tiguan2
Re: O2 1.9TDi BXE
Příspěvek od tiguan2 »
Prvně máš vyřešit problém z nouzí a pak to čipovat.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
p.s.
Re: O2 1.9TDi BXE
Příspěvek od p.s. »
Klasika drhne ti regulace turba vyndat rozebrat vyčistit podložit a lítaš
Někde tu je velké téma co čim a jak
cin
Re: O2 1.9TDi BXE
Příspěvek od cin »
Tohle je to vlákno ;) viewtopic.php?t=45149
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
martinsidlo
Re: O2 1.9TDi BXE
Příspěvek od martinsidlo »
Vymeň baňku na turbu,je zarezla. Cena do 2tis.
passion
Re: O2 1.9TDi BXE
Příspěvek od passion »
Pre istotu načíaj chybu, prečo to padá, bude uložená v pamäti chýb. Môže to robiť aj prasknutá hadica od turba, vtedy nesedí tlak s váhou a padne to - vlastná skúsenosť, možno aj preto počuje ten sykot.
Re: O2 1.9TDi BXE
Taky sázím na únik tlaku, třeba povyskočený bajonet hned za turbem.
matesovce
Re: O2 1.9TDi BXE
Děkuji všem za rady, nejspíš to bude děravá hadice, ale projdu všechny možnosti :D
A kdyby to bylo turbem, tak tím zabiju dvě mouchy jednou ranou :D
passion píše: 02 kvě 2025, 14:21 Pre istotu načíaj chybu, prečo to padá, bude uložená v pamäti chýb. Môže to robiť aj prasknutá hadica od turba, vtedy nesedí tlak s váhou a padne to - vlastná skúsenosť, možno aj preto počuje ten sykot.
Chybu mi ten maník diagnostikoval, blbec že jsem si to nevyfotil. (wallbash) Bylo to něco takovýho že Podtlak mimo meze, byly tam v klolik otáčkách a v jaký rychlosti to spadlo do nouze.
passion
Re: O2 1.9TDi BXE
Ak je to tak, tak to bude regulácia ako píšu vyššie. Nie podtlak, ale tlak. Deravú hadicu ti rovno napíše ako netesnosť/únik v sacom potrubí.
matesovce
Re: O2 1.9TDi BXE
To bude asi tím, no stejně tam budu dávat nový turbo. Do toho rovnou prohlédnu všechny hadice. :mrgreen:
matesovce
Re: O2 1.9TDi BXE
Tak tohle je zajímavý, turbo kdysi někdo měnil, je bez vůle a variabilita chodí hezky bez zádrhelu a baňku jsem vyměnil, nejspíš zbytečně, ale stála mě nová pár stovek. Rovnou jsem ho i příležitostně vyčistil čističem na turba a nechal vyschnout. Nicméně při sundávání škrt. klapky, EGR a výfukových svodů jsem si všiml, že šrouby byly nedotažené, že bych je nejspíš rukou povolil. Taky ta hadice, která vede do sacích svodů před EGR ventilem a klapkou, byla v hrdle obmotána teflonovou nití, aby utěsnil kousek ukouslého těsnění. Pak i samotné těsnění na klapce a EGRu bylo jako šutr. A to těsnění co je mezi výfukem turba a katíkem, tak to bylo vypálený, taky samozřejmě foukalo.
No všechna potřebná těsnění, koleno (vedoucí z turba do IC - neseděla) a hadice se vyměnila (asi dohromady 5 hadic, pač to nějakej idiot provrtal samořezkama). Je tam cítit mnohem lepší zátah, hezky zespoda a ne jako předtím, že zatáhlo od cca 3tis. ot. Bohužel není všemu konec. Celou dobu mě doprovází takový pískání, jakoby někde fičel vzduch. Auto bylo do té doby schopný spadnout do nouze ve 120 na absolutní rovině, teď drží krásně 130 a nic. Jenže pokud bych chtěl přidat, třeba 140 a víc, do té nouze stejně spadne. Mohl by to být Intercooler? Koukal jsem na něj, ale nedemontoval jsem ho, jenom jsem koukal po mastných flecích ale nikde nic. Nemůže být jenom plný oleje? Předem díky za odpověď. :D
Pája 19
Re: O2 1.9TDi BXE
Příspěvek od Pája 19 »
Teď může být důvod pádu do nouzáku jinej než před tím. Chce to diagnostiku. Nejlíp log za jízdy s pádem do nouze.
Oct asv 2000, DieselPower
matesovce
Re: O2 1.9TDi BXE
Dobře, naloguju a pošlu sem. :D
