octavia 2.0 tdi 103kw cfhc - tlakuje spaniny pod vikem
tlakuje mi to spaliny do viko, proteka olej okolo gufer na vstrikach , nove zabrousena sedla , nove podlozky , nove srouby a dotazenw na moment, vrntilove viko nove. silene to funi z merky oleje , z odvetravani , z vicka oleje ktere poskakuje pri povoleni jako blazen a motor to dusi , nejaka rada po cem jit?
Re: octavia 2.0 tdi 103kw cfhc - tlakuje spaniny pod vikem
prasklý píst, zhoršuje se to?
začal bych kompresiometrem,
komprese je 30,30,30,28
jestli měříš kompresi svíčkama tak na ten přípravek u válce 28 bych dal hadici z kompresoru a tlakoval, postupně všechny
to jsem zkusit a kdyz do toho foukam tak slysim jak to jde pod viko , vzdy kdyz je valec v uvrati aby byly zavrene ventily , jinak motor ohraty na volnobeh maze 0.6 baru ciz mi prijde taky malo
ja mam sracku kompresor takze foukam max 6 a nikam se pist nehne jen to fouka do vika
a to ti z každého pístu fouká pod víko a máš komprese 30?
ano komprese 30,30,30,28
to nevím při kompresi 30 ti to fouká z pajšlu, a píst máš v HU, možné je všechno ted jsem měl záběr na baťáku a vytáhnu petrolejku, čumím tma a ona ještě svítila
Když pereš do válce tlak tak samozřejmě musíš motor zajistit proti otočení
Já bych se začal chystat na hlavu dolů...
