toš ba, jeden startuje druhý přidíví do sání nebo auto zapřihni a lanostarter
1,6tdi cxxb po kontrole rozvodu nechyti
Re: 1,6tdi cxxb po kontrole rozvodu nechyti
No ja uz s tim tocil tolikrat, ze se bojim ze ani to nepomuze. Divna je ta chyba, ta tam 100% nebyla. Jako kdyz do neceho nejde stava a proto se neoteviraji vstiky
tak vem voltmetr a začni měřit od baterky a zjisti do čeho
no tam je prave divny to, ze to vi ze tam je napeti 12,45 v a stejne to haze chybu, Bylo tam 8v tak jsem odpojil baterku, znova zapojil dotahl poradne svorky i ty hlavni privody v power boxu a od ty doby tam skace prez tech 12, coz je v poradku ne
vubec nevim co kde hledat
si rikam, ze to je ten problem, kdyz je to zapsany v motoru
a ten scan výčet ze všech řj si udělal? vymazal všechny závady? pozor je tam vymazat a smazat aby to načetlo a pak v řj vymazat
ano scan mam, chybu mazu primo v jednotce, smazu ji, napise to chyby smazany, opetovne skoci zpet
- Přílohy
- Log-WVWZZZAUZFW591158-122186km.txt
- (19.17 KiB) Staženo 28 x
tos hrábl do hnoje pomaž to
pomaž
pomaž
Závady pomaž ze všech řj a co polení startu??
zavady nesmazu, dokud se nenactou hodnoty z abs a volantu, ta o tom nizkem napeti prave nejde smazat, ta me vrta hlavou. To opravneni startu najdu kde?
Takze pri pokusu to popohnat sprejem rupnul remen, takze je vymalovano
Remen vytahni bude na něm W 1943
