problém čidlo oleje oct. vs g3
mám v g3(1.9d) motor tdi z octy a řeším čidlo mazání,po nastartování furt bliká,jak již psal boda v článku o přestavbě motoru tdi do g2,tak by original čidlo z octy mělo fungovat obráceně,v g3 jsou čidla dvě,jedno v palici a jedno u filtru,já jsem jedno ukostřil natvrdo a druhý normálně zapojil,ale problém blikající kontrolky při nastartovaném motoru jsem nevyřešil ani výměnou čidla z g3,kupoval jsem nový,akorát jsou 4druhy(1,9D)(podle tlaku 0,15-0,35 0,65-0,95 atd.)neměl jsem se od čeho odpíchnout,tak jsem vzal to s tím nejmenším tlakem a furt bliká,řešil už to tady někdo dík
