čerpadlo Croma 1.9.tdid
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
raara
Příspěvek od raara »
Prosím poraďte mě,na čerpadle je nahoře spínač u táhla a dole nějaké čidlo,nevíte někdo,jak to má být zapojené?Je tam ještě elektomagnet na vypínání,to mě jasné.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Asi tam bude snimac polohy plynoveho pedala koli recirkulacii vyfukovych plynov EGR. Je to tam naprd. Odpoj to a bude to OK.
raara
Ten spínač sepne jen při plném plynu,EGR to nemá
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
to cidlo dole je elektro magnet na menenie predvstreku ked je studeny (sitic)
raara
jurki888 píše:to cidlo dole je elektro magnet na menenie predvstreku ked je studeny (sitic)
no myslel jsem si,jestli to neni něco na studený motor,nevíš náhodou,jak ho zapojit?
raara
nikdo nevíte,jak je to čidlo zapojené?
jurki888
mal bi ist do nho iba jeden kabel ja som ho na ducatach nemal nikdy zapojene a startovali ako hodinky aj pri -10
pajda
Příspěvek od pajda »
Někde se tu řešil mechanickej přesuvník.Ten ventil jen mění hodnotu předvstřiku.Mělo by to chodit i bez něj
raara
startuje to,jen jsem to chtěl zapojit,ale nevím jak
torx
Příspěvek od torx »
to cidlo nieje elektromagnet a funguje na principe bimetalu. po nastartovani na neho pride +12V a podla vonkajsej teploty presunie predstrek.
raara
torx píše:to cidlo nieje elektromagnet a funguje na principe bimetalu. po nastartovani na neho pride +12V a podla vonkajsej teploty presunie predstrek.
přesně tak,už jsem to zjistil,jak se ta cívečka ohřeje,tak se zmenší předvstřik,tak že to,že to startuje i když to je odpojené je jasné,naopak,zůstane velký předvstřik i při teplém motoru
Lubosko105
Příspěvek od Lubosko105 »
raara píše:
a od coho sa ta "cívečka ohřeje"??? ved tam nejde od motora ziadna hadicka s vodou a salajuce teplo do motora to az tak moc nezohreje. nie?
pajda
Ta cívka je ohřívací těleso (wallbash)
Ohřeje náplň toho válce kterej tahá za páku lankem.Na teplotě motoru to neni závislý.Funguje to jako termostat,ale má výhřev elektrikou
raara
Lubosko105 píše:
raara píše:
normálně na to zapoj plus,třeba od té cívky co zavírá naftu
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
...takže je lepšie to mať zapojene ako odpojené?alebo na to až tak nezalečí
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
Zpět na „Italské vozy“
