Špinavý, tmavý olej, možno aj smrdí spáleninou = zlé znamenie. Ak šmýka nejaká spojka, veľmi rýchlo pôjde "do kytek"... Asi spálené lamely. Možno by si smrť trochu oddialil zvýšením tlaku oleja. Z dlhodobého hľadiska začni šetriť na GO prevodovky.
STAČÍ VYMĚNIT LAMELY A PŘEVODOVKA BUDE JAKO NOVÁ.ZNÁMÍ MAJÍ SERVIS NA OPRAVY AUT. PŘEVODOVEK,MÁM TAM SLEVU,JE TO ALE V oSTRAVĚ, DĚLAJÍ ALE FAKT DOBŘE.MŮŽU TI DÁT KONTAKT.bÝT TEBOU,TAK UŽ NA DELŠÍ TRASY NEJEZDÍM.
Stačí vymeniť lamely, to áno. Ale je ich tam toľko, že sa to vyšplhá na slušnú sumu. Ak by aj bola spálená len jedna spojka alebo brzda, asi sa oplatí rovno vymeniť všetky, nebudú už tiež najzdravšie, tak nech sa to nemusí za dva roky rozoberať znova. Pri tom vymeníš guferá a podobné blbosti a máš slušnú celkovú opravu...
Včera jsem se díval na ten olej a nesmrdí spáleninou,je jen trochu do hněda.
Dolil jsem ho a řekl bych,že je to dobrý.Musím to odzkoušet na delší trase.
Ale i přesto bych kontakt bral,není to p.Žaček,nebo Špoňař?
Tak potom je to v pohode, vymeň olej aj s filtrom a daj ho tam presné množstvo. Neviem ako na passate, ale na golfe na to potrebuješ VAG. Automatika je veľmi citlivá na správne množstvo, ak je málo alebo veľa, zle to radí, blbne to. Urob to a máš (snáď ) po starostiach a už s ňou nikdy nič nebudeš musieť robiť...
Na dolití mi v AUTODONTHU v katalogu našli 3,2 litru,na první dávku 9 litrů. (Olej BP Autran DX III za 190,-/litr)
Tzn že musím odšroubovat vanu,abych dostal všechno ven,vyměnit filtr a potom by mohla převodovka fungovat bez problémů dál?
Radšej by som dal origo olej podľa špecifikácie VW, aj keď je drahý ako sviňa. Neviem či to vyrieši problém so šmýkaním, bojím sa že nie, ale je to jedna z mála vecí čo môžeš urobiť predtým ako ju dáš opraviť. Máš 4stupňový, 5stupňový ale TIPTRONIC? Neviem čo sa dávalo do passata.
bubocbr: bohužiaľ neviem, len golf/octávia a podobné... Viem že aj passat mal jeden starý automat podobný ako golfy, len bol pozdĺžne namontovaný ale črevá boli podobné... Preto som sa pýtal na to čo má. Inak v audi sa neorientujem, treba hľadať na nete na fórach v USA a v Nemecku, podľa toho ako rozumieš. Videl som tam také diskusie, určite niečo nájdeš ak sa posnažíš... Ja viem, je to na dlhé hľadanie, ak niekto neporadí je to posledná možnosť.
Mám 5-ti stupňovou.Zas dávat 750 x 9 = 6750,-za VW olej se mi jeví trochu moc,navíc mi po telefonu chlapík převodovkář řekl,že je to tahání peněz z kapsy zákazníka,že by mi dali to samé,jen v jiné piksle a 4X dráž
