Vento TDi chcípá za jízdy...nikdo neví:-(
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Zdravím, kámoš má Vento Tdi 1994, to auto jede, a z ničeho nic za jízdy začne zpomalovat až chcípne. Nastartovat jde až tak za 2-3min. Bylo to ve WV, tam si nevědí rady, u autoelektrikáře, ten zjistil na VAGu závadu nějaké cívky, vyměnil, auto dojelo 50km a bylo to ok. Pak jelo jen 7 a chíplo 2x. Závada se projevuje nepravidelně ale čím dál častěji. Netušíte někdo čím by to mohlo být? Na diagnostice to bylo už x krát a na nic se nepřišlo kromě té cívky. Díky moc
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
xxxmisko
Příspěvek od xxxmisko »
no nejaky kontakt najskor. nemas nahodou tajny vypinac na cerpadle?
Co relé kerý napájí jednotku?
relé 109
to chce jezdit s vagem ta 109 napíše řídící jednotka neodpovídá při tom chcípání miloš
misoVW
Příspěvek od misoVW »
alebo ho na skusku vymenit a jazdit.
když je mrtvá 109 vag nic neukáže protože jednotka se chová jak když vypneš klíček ;)
to relé by šlo na zkoušku asi i proklemovat ne?
Huml
Příspěvek od Huml »
je potřeba mrknout, když to nechce chytit, jestli problikne žhavení, když ne vypadá to na tu 109ku
misoVW
Niekedy pomoze precistit na nom kontakty a precinovat spoje.
misa.89
parada, dík za tipy, kde najdu pls to rele?
V reléovým boxu nad nohama řidiče, bude na něm nápis 109.
misa.89
tak prej se na tom už nějaké relé měnilo, ale neví jaké, radši an to kouknem, jinak další napady přivítám...
Ladas píše:když je mrtvá 109 vag nic neukáže protože jednotka se chová jak když vypneš klíček ;)
řídící jednotka motoru neodpvídá ti vag napíše a ostatní komunikujou a když vypneš klíček nekomunikuje žádná miloš
slovacek.milos píše:
to ti nekomunikuje ani když ti umře tajnej vypínač nebo jednotka samotná nebo když v autě třeba vůbec nejni ale nedouvíš se že je chyba v hlavním napájecím obvodu :P
