Vento TDi chcípá za jízdy...nikdo neví:-(
Zdravím, kámoš má Vento Tdi 1994, to auto jede, a z ničeho nic za jízdy začne zpomalovat až chcípne. Nastartovat jde až tak za 2-3min. Bylo to ve WV, tam si nevědí rady, u autoelektrikáře, ten zjistil na VAGu závadu nějaké cívky, vyměnil, auto dojelo 50km a bylo to ok. Pak jelo jen 7 a chíplo 2x. Závada se projevuje nepravidelně ale čím dál častěji. Netušíte někdo čím by to mohlo být? Na diagnostice to bylo už x krát a na nic se nepřišlo kromě té cívky. Díky moc
když je mrtvá 109 vag nic neukáže protože jednotka se chová jak když vypneš klíček
tak prej se na tom už nějaké relé měnilo, ale neví jaké, radši an to kouknem, jinak další napady přivítám...
to ti nekomunikuje ani když ti umře tajnej vypínač nebo jednotka samotná nebo když v autě třeba vůbec nejni ale nedouvíš se že je chyba v hlavním napájecím obvoduslovacek.milos píše:řídící jednotka motoru neodpvídá ti vag napíše a ostatní komunikujou a když vypneš klíček nekomunikuje žádná milošLadas píše:když je mrtvá 109 vag nic neukáže protože jednotka se chová jak když vypneš klíček
