Dieselpower LogView (prohlížeč Logů z VCDS, ODIS, KTS, Launch, MAHA, Secons... a další)
promin spletl jsem se u te hodnoty je to ta druha ta pohybliva, na grafu v tabulce ji mas uplne vpravo je na ni  865.0  co muze zapricinovat ze kdyz je auto v tahu tak ta honota spadne klidne na 710 a auto znatelne polevý. na  tvym grafu je pekne videt jak to auto zabere a pak to pomalu klesa,ale u me to skace cik cak. vsechny hodnoty v tabulce se zdaji byt v pohode,jen tahle spadne strasne rychle. dik Martin
						Dobry soft, jen bych privital aby uz fungovaly znacky a jeslti by slo dodelat trideni hodnot kliknutim na pozadovany sloupec. Nebo zvyrazneni max/min hodnot nejak barevne. Pripadne barevne zvyraznit odchylky (s nastavenim tolerance) mezi pozadavkem a merenim.
									Audi Allroad Quattro 2,5TDi V6 132kW, r.v.2002
				lisky
- Kontaktovat uživatele:
Re: Logy
Ahoj, taky s VAGem začínám a mám stejný problém.. KDe a jak ve VAG COMu můžu nahrát graf tak, aby se uložil ve formátu CSV? Někde dělám chybu, zatím se mi to povedlo uložit jako SCL a není to ve složce LOGS ale ve složce SCALING.. Prosím o radu, vím že někde dělám zásadní chybkuOnky píše:...ale jsem zjistil ze ulozeny graf z Vagu mi ten programek neotevre je to jiny format ze?.... .svc tusim
Tak se mi podařilo nalogovat Focus 1.6 TDCI,jenže jsem zjisil že to v DP logview neotevřu,tak jsem se chtěl zeptat hlavně Reeshi jestli to náhodou nepujde přidělat do tohohle jeho super prográmku a odstranit tím chybu
"Známé chyby (budou opravené v další verzi):
- markery/značky - není možné používat
- zobrazování záporných hodnot na kladné ose
- občas vyskočí hláška při zavírání logu
- zobrazení OBD2 logů není možné "
Žeru krávy, chráním jetel.
Passat Variant TDI 81KW AFN
Opel Astra 1.6 CDTi 100KW
SKYPE- ptazz1
SKYPE- ptazz1
 dik autorovi!
  dik autorovi!
