Neoriginální ojnice a půlměsíc
vvinohrad
Příspěvek od vvinohrad »
Zdravím všechny, mám dotaz a prosím o radu.
Koupil jsem VW POLO 1,4 TDI (PD) r.v2000, s vadným motorem.
Po rozebrání motoru jsem zjistil, že jedna ojnice je ohlá, sehnal jsem tedy novou, ale ne s originálním pulměsícem - ten mám z té staré ohlé.
Tudíž do sebe nepasují uplně ideálně, je možno to tak nechat????
Přeměřoval jsem šuplerou rozměry origo ojnice a origo půlměsíce a porovnal s neorigo ojnicí a půlměsícem a výsledek byl stejný.
Nehrozí zadření této nerigo ojnice?
Prosím o rady či názory. Díkes
pitrisek
Příspěvek od pitrisek »
Neriskuj, nechat svrtat, jednou jsem si taky naběhl
vvinohrad
Neorigo ojnice a půlměsíc
Čaj, jak to myslíš, svrtat? prosím podrobně, dík.
origoš
Příspěvek od origoš »
Musíš to dát někomu kdo je strojově vybaven na tyto práce, k tomu jednu nepoškozenou ojnici, aby opracoval otvor na požadovaný rozměr a byla dodržena i rozteč, taktéž hmotnost a její rozložení není lhostejné.
Mělo by platit pravidlo, že se nemění jedna ojnice z jiného motoru, ale dvě a namontují se na kliku tak, aby běhaly proti sobě (např. 1. a 2.), aby se neporušilo vyvážení.
www.mosaznevyrobky.cz
Rosma
Příspěvek od Rosma »
origoš píše:Musíš to dát někomu kdo je strojově vybaven na tyto práce, k tomu jednu nepoškozenou ojnici, aby opracoval otvor na požadovaný rozměr a byla dodržena i rozteč, taktéž hmotnost a její rozložení není lhostejné.
ale 1.4tdi je tříhrnec nebo ne ? tak tam to pravidlo asi těžko uplatní (noteeth)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
ale 1.4 je tříhrnek a tam se měněj všechny tři , nebo vyvážej na stejnou váhu , ne ???
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
1pavel
zas je někdo rychlejší (rofl) (rofl)
škoda 120 L zábava
G7 GTD
na lámaný ojnice nejdou zaměňovat půlměcíce mezi sebou vezmi jinou stejný váhy ;)
Naposledy upravil(a) Ladas dne 25 lis 2008, 21:38, celkem upraveno 1 x.
origoš
To jsem přehlédl, tady to opravdu půjde těžko.
Ladas píše:na lámaný ojnice nejdou zaměňovat půlměcíce mezi sebou vezmi jinou stejný váhy ;)
Ty lámaný maj vlastně unikátní povrch ne?
pafka
Příspěvek od pafka »
nemaj unikátní povrch , je to jen kvůli přesnosti , a pevnosti
Tomas.cz píše:
každá je originál podle lomu a jak píše pafka je i vyšší pevnost a přesnost ;)
origoš
Je to z cenových důvodů. Dosedací plochy se nemusí obrábět.
vvinohrad
No takže, jediný řešení je sehnat jednu ojnici i s origo půlměsícem?
A ještě stejné váhy? (tu musím zvážit nebo je to na ní vyražený?)
Máte ji někdo?
bombastiq
Re: Neoriginální ojnice a půlměsíc
Příspěvek od bombastiq »
vvinohrad píše:No takže, jediný řešení je sehnat jednu ojnici i s origo půlměsícem?
Máte ji někdo?
vytahej si všechny ojnice ven 2 původní a 1 "novou"
vem si gramovou váhu a ta co má nejmíň
si zapiš pak ven brusku a ty zbylí 2 odbrus na nálitcích
do stejné váhy !!!! bacha 1gram je už hodně !!!!!
jinak si zkus sehnat dílenskou příručku na škodu 120
tam je to přesně popsaný jak se to dělá
