Mlzeni oken
Dalo1970
Příspěvek od Dalo1970 »
Vodu som pozeral ako prvú. Ale pod nohami som mal na gume plátený koberec a celý bol mokrý. Doslovne sa dal žmýkať. Tak som ho vybral a uvidím ráno.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Dalo1970 píše:Vodu som pozeral ako prvú. Ale pod nohami som mal na gume plátený koberec a celý bol mokrý. Doslovne sa dal žmýkať. Tak som ho vybral a uvidím ráno.
taK vidíš...problém bude vyřešenej. Chce to ale ještě pro jistotu nechat třeba zítra jestli bude pěkně auto vyvětrat tak 2h otevřený okna nebo dveře...
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Dalo1970
Bol som vymeniť ten pelový filter a už zase bolo celé auto ,,ošťaté,,
Takže ten malý koberček to nebol. Utrel som to a za pol hodiny znova to isté. Ovšem orosené začalo byť zo spodu na čelnom skle, kde fúka vzduch.
Takže to vlhko musí vnikať do auta cez ventilátor. Uvidím, čo spraví ten carbonový filter.
misa.89
Dalo1970 píše:Bol som vymeniť ten pelový filter a už zase bolo celé auto ,,ošťaté,,
ten ti nepomůže, ten ej jen na pachy. Kouknul bych do topení přes ten pylovej filtr, jestli tam není vlhko...
Dalo1970
Starý filter bol úplne suchý. Akurát za hrsť bordelu. To auto je asi zle odizolované. Niekde sa dostáva dnu vlhko a to je ako hladať ihlu v kope sena.
misa.89
nesmrdí ti nic z topení?
Dalo1970
Kúrenie ide dobre a ani nič z neho necítiť. Ako som povedal. To je malá pravdepodobnosť, že to vyriešim.
Hnevá ma to len kôli tomu,že každé ráno musím z obidvoch strán škriabať auto. A na cestu nič nevidím.
Naposledy upravil(a) Dalo1970 dne 26 led 2009, 18:01, celkem upraveno 1 x.
misa.89
Dalo1970 píše:Kúrenie ide dobre a ani nič z neho necítiť. Ako som povedal. To je malá pravdepodobnosť, že to vyriešim.
nechápu proč, našel bych zdroj vlhkosti a vyřešil to kudy se tma dostává ne?
Dalo1970
Zatial sa snažím. No výsledok žiadny.
Veď ono samotné vlhko teraz nieje vonku. Momentálne je -1 a vzduch je suchý.
Preto je záhada toho orosovania.
Huml
Příspěvek od Huml »
Mathew08 píše:no ano ale ktorú klapku si pozeral tu spodnú s molitanom? či tu vrchnu pri tom filtri pelovom? má sa tá spodná úplne hýbať???
hýbat se mají obě, ta spodní s molitanem je pro vnitřní cirkulaci a ta horní je tlaková klapka, je to právě bolest klimatroniků, protože při přestavování klapek v topení se zavírá ta tlaková klapka, aby se snížil tlak od ventilátoru, obě ty klapky ovládá jeden motorek, u A/C není tlakové klapky třeba, proto se tam nemá co potentit, navíc frekvence, kdy ten motorek jede je taky malá, jelikož s vnitřní cirkulací asi moc lidí nejezdí ;)
bull
Příspěvek od bull »
Já sem od listopadu auto neumýval a mlžení ani namrzlé sklo zevnitř se nekonalo.O víkendu sem měl tak špinavé okna,že sem zajel na vapku to ostříkat a na druhý den mlžení jak sviňa.Takže do topení se dostala voda a to bude i Tvůj případ.
A4 1.8T QUATTRO
Dalo1970
Ak mám teda v kúrení vodu, ako najjednoduchšie to zistím, poprípade ako rozobrať kúrenie. Auto som neumýval 2 mesiace.
misa.89
chtělo by to topit a nechat otevřený okna, at to větrá...budeš mít asi ucpaný odtoky...
Dalo1970
Ja by som tie odtoky aj pozrel. Len neviem, kde sú
Edit: to je asi ono.
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... ntry593413
Cheerio
Příspěvek od Cheerio »
zdravím, jakej je rozdíl mezi manuální klimou a klimatronikem? měl sem dřív vento a to mělo klimatronik, ale ovládání bylo manuální.. díky
