zadní ostřikovač nejde - GIV
Milos Beranek
Zdar chlapi. Přestal mi stříkat ostřikovač.Motorek vrčí, ale z hadičky na konci už nic nejde
Je tam něco, co by se mohlo ucpat ? Nějaký zpětný ventilek třeba ?? Díky
Milos Beranek
Milos Beranek
midnight_man
- Kontaktovat uživatele:
Asi budes mat najskor zapchanu trysku v zadnom stieraci.Najlepsie by bolo prefuknut hadicku v poslednom spoji aby ti tu tryku precistilo.Ja to robim kompresorom na vzduch a malou postolkou.Pozri este spoje ci sa ti niekde nerozpojila od tlaku hadicka.vela zdaru.
Tak potom by som isel od motorceka az po zadny stierac.A ci motorcek vobec ide by som skusil.
Milos Beranek
.. ale on nemá vodu ani v té hadičce, která se připojuje k tomu, co popisuješnogis píše:Tenkrát jsem řešil stejný problém. Jak to prochází osou stěrače, tak byla ta trubička překroucená. Asi se chytla stěrače a ten ji ukroutil. Voda tekla do pátých dveří. Vyřešila to prázdná náplň z propisky a byl jednou pro vždy pokoj.
... tudíž ten problém je určitě jinde GIV Variant TDi ???kW
midnight_man
