zadní ostřikovač nejde - GIV
Milos Beranek
Příspěvek od Milos Beranek »
Zdar chlapi. Přestal mi stříkat ostřikovač.Motorek vrčí, ale z hadičky na konci už nic nejde :( Je tam něco, co by se mohlo ucpat ? Nějaký zpětný ventilek třeba ?? Díky
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
voda je? (LOL)
jantar
Příspěvek od jantar »
Mel jsem ten samej problem,pak jsem si vsiml ze me z 3 brzd.svetla kape voda.V tom pruchodu z dveri do strechy je spojka a tam to bylo vypadeny.
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
neco podobnyho sem ted resil.. a pustil sem ostrik a poslouhal skrundani pod tapicem a asi po minute to uz bylo i videt (LOL) kde to tece (LOL)
Lada 2
Příspěvek od Lada 2 »
Já zase měl po delším nepoužívání ucpnou tu trysku
G4 85KW 6ti kvalt variant 4 motion
O2 kombajn 103KW
Milos Beranek
jj voda je :D Dopředu to stříká normál. Hadičku jsem měl vzadu sundanou z toho motoru stěrače - nejde to vůbec z hadičky. Mrknu na tu spojku. Prej je tam někde zpětný ventil, aby nepadala voda ?? :?
Milos Beranek
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
motorcek vrci...ked odpojis hadicku od motorceka v predu..ide voda?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Misík
Příspěvek od Misík »
Asi budes mat najskor zapchanu trysku v zadnom stieraci.Najlepsie by bolo prefuknut hadicku v poslednom spoji aby ti tu tryku precistilo.Ja to robim kompresorom na vzduch a malou postolkou.Pozri este spoje ci sa ti niekde nerozpojila od tlaku hadicka.vela zdaru.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Misík píše:Asi budes mat najskor zapchanu trysku v zadnom stieraci.
... to asi nebude mít, protože psal, že to odpojil a již z hadičky mu to neteče (LOL)
GIV Variant TDi ???kW
Misík
Tak potom by som isel od motorceka az po zadny stierac.A ci motorcek vobec ide by som skusil.
Milos Beranek
Motorek jde - na předek stříká normál, ale vpředu se na hadičku nedostanu, aniž bych něco rozebíral :(
nogis
Příspěvek od nogis »
Tenkrát jsem řešil stejný problém. Jak to prochází osou stěrače, tak byla ta trubička překroucená. Asi se chytla stěrače a ten ji ukroutil. Voda tekla do pátých dveří. Vyřešila to prázdná náplň z propisky a byl jednou pro vždy pokoj. ;)
Slavkov
nogis píše:Tenkrát jsem řešil stejný problém. Jak to prochází osou stěrače, tak byla ta trubička překroucená. Asi se chytla stěrače a ten ji ukroutil. Voda tekla do pátých dveří. Vyřešila to prázdná náplň z propisky a byl jednou pro vždy pokoj. ;)
.. ale on nemá vodu ani v té hadičce, která se připojuje k tomu, co popisuješ (LOL) ... tudíž ten problém je určitě jinde 8)
midnight_man
tak to teda budes musiet pekne rozobrat a skusit ci ide voda z motorceka, ak ano je problem v hadicke, ak nie...v motorceku.to ze vrci neznamena ze taha vodu :)
BMW 318i E46 87kw
