Otvaranie dverí Golf4
luo
Příspěvek od luo »
Zdravím,včera som nemohol otvoriť pravé predné dvere,centrál funguje normálne,ale keď chcem otvoriť dvere zvonku,tak sa mi to podarí až tak na piaty pokus,niekedy na prvy,vždy inak.Čím by to tak mohlo byť?Ďakujem za radu
GIV 1.9 PD 74kW
Power156
Re: Otvaranie dverí Golf4
Příspěvek od Power156 »
luo píše:Zdravím,včera som nemohol otvoriť pravé predné dvere,centrál funguje normálne,ale keď chcem otvoriť dvere zvonku,tak sa mi to podarí až tak na piaty pokus,niekedy na prvy,vždy inak.Čím by to tak mohlo byť?Ďakujem za radu
a nebylo tam něco děláno na těch dveřích?? zkusil bych povolit to lanko co jde do vnější kliky.
MC_Tony
Příspěvek od MC_Tony »
Jestli jsi stříkal dutiny v těch dveřích tak musíš vyčistit ten otevírací mechanismus. Mě to po vystříkání nešlo otevřít vůbec.
Golf V 1.9 TDI 77kw r.v. 05 SRN
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
vatahni z vých dverí vložku zámku/kam dávaš kluč/ a uvidíš tam lanko skus ho trocha došponovat
Huml
Příspěvek od Huml »
právě, že ho musí trošku povolit, když ho došponuješ moc, nejde pak právě otevírat
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
daj ho od stredu troska blizsei dovnutra to kladivko plastove. a riadne to tam zacvakni...ono sa to casom zvykne povolit, ked je to vybehane
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
ROMEK
Huml píše:právě, že ho musí trošku povolit, když ho došponuješ moc, nejde pak právě otevírat
ono záleží či ho ma moc naplé alebo povolené nejsu jasnovidec
