Problem !! zasekli sa dvere PP Octavia I
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
Ako ich otvorit s co najmensimi skodami?
Proste nereaguju ani na vonkajsiu ani vnutornu klucku.
A nechcem moc rezat tapac dveri. Je nejaka moznost ????
dik moc
OI 98 central ma.
GIV var asz 4mot upraveny
nedělal jsi předtím něco s klikou?
jordee_23
Ladas píše:nedělal jsi předtím něco s klikou?
zamok sme mali von. dali sme ho spat a vsetko chodilo po mechanickej stranke . po elektronickej cuplik beha hore odomknut a dole-zamknut. no neurobi double lock.
kua mali sme elektriku vyskusat raz bez zavretych dveri. ako by sa to nezosynchronizovalo s ostatnymi
S66
Příspěvek od S66 »
Nedal si to lanko (co ide na klucku a az potom vsuvas zamok) nejak inac,??Nieco podobne sa mi stalo na Fabii,.. musel som zmontovat zadne dvere aby som sa dostal k tym bocnym srubkam co drzia zamok,...vybral som zamok a z lankom som otvoril dvere ,...kratko bol zasunuty v klucke,...
Opacny sposob moze byt ten ze ak sa ty podari z vnutra zmontovat tapacir je tam aka taka sanca ze ich otvoris vnutra,....pokial mas tensie ruky a dostanes sa cez kryci plech,..
BTW: Mechanicky ty to pojde pokial nezavres dvere ,....eh
sděláš spolujezdcovu sedačku a pak brutálním způsobem vyrveš tu výpln dveří miloš
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
odcvakneš krytku zámku zvenčí(násilim to jde ok a docela malým) a vycvakneš to krátké lanko co je ve venkovní klice. Chytíš do kleští, zatáhneš na něj a otevřeš. Potom ho nacvakneš ne co nejvíce ven z auta, ale spíše dovnitř auta, ale ne zas až ke kraji. To je tvůj problem
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
S66
Příspěvek od S66 »
Misa.89 jj presne o tom som pisal... :-D :-D :-D
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Pokud má přetažené lanko na vnitřní kliku tak to nepomůže. Potom se musí sundat tapec.
A nemusí se nutně ničit miloši. (noteeth)
misa.89
Bugs.Bunny píše:Pokud má přetažené lanko na vnitřní kliku tak to nepomůže. Potom se musí sundat tapec.
nevim jak by dokázal přetáhnout lanko na vnitřní kliku??? to nejde, teda alespon ne u okty...udělal tohle, stalo se to už víc lidem a mě osobně taky,...
odcvaknout lanko z venkovní kliky a zacvaknout ho v poloze když nejni naplý jinak to dělá přesně toto a nic se při tom ničit nemusí stačí ouzkej šroubovák a je to ;)
dudo
Příspěvek od dudo »
chce to handru alebo niečo podobné na klučku a viac krát silno udrieť bud priamo na klučku alebo okolo,prípadne medzi tým zamknúť odomknúť .
robil som to viac krát,tapacír som dával dole asi len raz, chce to trpezlivosť
Octavka
Příspěvek od Octavka »
ale no tak kluci vy uz si nevzpominate naco je ta pruzina na zamku, ktera se pak vycvakne pri prvnim otevreni ? a uz nikdy ta pruzina nebude pouzita - slouzi prave k presnemu nastaveni lanka ke klice :)Obrázek
