Problem !! zasekli sa dvere PP Octavia I
Ako ich otvorit s co najmensimi skodami?
Proste nereaguju ani na vonkajsiu ani vnutornu klucku.
A nechcem moc rezat tapac dveri. Je nejaka moznost ????
dik moc
OI 98 central ma.
dik moc
OI 98 central ma.
GIV var asz 4mot upraveny
zamok sme mali von. dali sme ho spat a vsetko chodilo po mechanickej stranke . po elektronickej cuplik beha hore odomknut a dole-zamknut. no neurobi double lock.Ladas píše:nedělal jsi předtím něco s klikou?
kua mali sme elektriku vyskusat raz bez zavretych dveri. ako by sa to nezosynchronizovalo s ostatnymi
Nedal si to lanko (co ide na klucku a az potom vsuvas zamok) nejak inac,??Nieco podobne sa mi stalo na Fabii,.. musel som zmontovat zadne dvere aby som sa dostal k tym bocnym srubkam co drzia zamok,...vybral som zamok a z lankom som otvoril dvere ,...kratko bol zasunuty v klucke,...
Opacny sposob moze byt ten ze ak sa ty podari z vnutra zmontovat tapacir je tam aka taka sanca ze ich otvoris vnutra,....pokial mas tensie ruky a dostanes sa cez kryci plech,..
BTW: Mechanicky ty to pojde pokial nezavres dvere ,....eh
odcvakneš krytku zámku zvenčí(násilim to jde ok a docela malým) a vycvakneš to krátké lanko co je ve venkovní klice. Chytíš do kleští, zatáhneš na něj a otevřeš. Potom ho nacvakneš ne co nejvíce ven z auta, ale spíše dovnitř auta, ale ne zas až ke kraji. To je tvůj problem
- Bugs.Bunny
nevim jak by dokázal přetáhnout lanko na vnitřní kliku??? to nejde, teda alespon ne u okty...udělal tohle, stalo se to už víc lidem a mě osobně taky,...Bugs.Bunny píše:Pokud má přetažené lanko na vnitřní kliku tak to nepomůže. Potom se musí sundat tapec.
A nemusí se nutně ničit miloši.
odcvaknout lanko z venkovní kliky a zacvaknout ho v poloze když nejni naplý jinak to dělá přesně toto a nic se při tom ničit nemusí stačí ouzkej šroubovák a je to
