Octavia 66kw netáhne
Můžete mi někdo podle logu http://leteckaposta.cz/425163072, pomoci s identifikací závady, auto jede jako kdyby nešlo turbo. Děkuji
zde je nový odkaz na soubor http://leteckaposta.cz/318316678 a kod motoru bohužel nevím je to 1,9tdi 66kw r.v 2000, ale pokusím se ho zjistit zatím děkuji
- subz3ro_tdi
Motor, skupina hodnot 11..... otacky motora - MAP (poziadavka) - MAP (skutocnost)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
nitraMartin
- Nováček
Zdravím, na dálnici po ujetí 40 km mi najednou přestalo auto táhnout, jakoby by to nemělo ani turbo. Místo toho se na volnoběh ozývá zvuk podobný bufíku. Točit motor můžu jak chci, ale vůbec nereaguje. Když motor vytočim, slyšim turbo (zní to jako něco mezi meluzínou a vytím psa
)...Kontroloval jsem ventil N75, ten cvaká furt, dále jsem zkontroloval těsnost hadic, které do něj jdou (sundáním ucpáním a profouknutím) a dále dalších hadic sání. Vyndal jsem vzduchový filtr a zkusil to bez něj. Na diagnostice nic nevyskakuje. Odpor ventil na volnobech je 29,3 (takže ok). Nevím si rady, pročetl jsem tu spoustu podobných témat, ale většinou se podobná závada projevuje občas, případně po opětovném startu vše zase funguje, což není můj případ. Napadá vás po čem se koukat nebo kde začít hledat? Ještě dodám, že mám na palubce tlakoměr napojenej na sání, kterej ukazoval kolik "tlačí" turbo." Ten momentálně zamrznul. Spotřeba se nijak nezměnila (naopak tim jak to nejede a jak jedu pomalu, tak mírně klesla). :budo:
