FABIA RS - Problem - Servo
Ahoj lidi mám docela problém z řízením auta...svítí me oranžová kontrolka servo řízeni..ale problém je vtom že jenom při zahřátí motoru přes den mě to nejde ovládat a na druhý den ráno je to v pohodo....opravdu nevím čím to muže bejt (((jenom čekám kdy se vymelu někde v zatačce....))) byl sem s tím i v servise a oni mě chcou vyměnit celou řídicí jednotku za 12000. podle mě je to ujetý aby odešlo řízení po 90 000km. prosím o radu co dělat předem dík...
refernčné napetie
refernčné napetie - priliž nýzke ( SVORKa 30 ) = výmana servo jednotky
Diagnostika to musí najít.Jestli to nemůže najít tak máš přerušené CAN vedení.Už jsem s tímto problémem řešíl asi tři Fabky.Vytáhni motorek stěračů,pod ním jsou svorkovnice a proměř Can od nich k servu.Když je to pěrušené,svítí volant,po nastartování chvíli řízení jde potom vypne.
Octavia 1.9 TDI PD,4x4,ATD,100Kw
citaj prispevky od zaciatku
