tlakový snímač výfuku škodaOII 19Tdi PD
campada
Příspěvek od campada »
Zdravim,na palubce se mi rosvítila kontrolka motor a na vagu chyba,, tlakový snímač výfuku,,signál příliš silný a signál nevěrohodný,auto nemá filtr pevných částic OII 7/2006 19Tdi PD77KW
Díky za rady ;) ;)
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
napiš číslo chyby..
campada
[quote="zx6ninja"]napiš číslo chyby..[/quote
toto jsou chyby 001139 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450): signal prilis velky
P0473 - 000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 134
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.31 V
Kilometry: 260 km
Teplota: 42.0°C
Tlak: 1713.6 mbar
001137 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450): neverohodny signal
P0471 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
bez jednotek: 71.40
bez jednotek: -5.10
Váha vzduchu: 5.69 g/s
Teplota: 186.0°C
Teplota: 4.5°C
PŘEDEM DIK za info, na škoda foru mi poradili vyměnit snímač
zx6ninja
auto musí mít DPF když to vyhazuje tuhle chybu!!!
campada
zx6ninja píše:auto musí mít DPF když to vyhazuje tuhle chybu!!!
nema, ma to jen katalizátor,prostředni tlumič a koncovej a nenašel jsem nadobu a dolití té močoviny a maxidot nic nehlásí
Nevim .ale maxík nemá menu stav auta,je to možný?
zx6ninja
pošli vin..
campada
zx6ninja píše:pošli vin..
vin TBMGS61ZO72040943 upozornuji ze auto je dovezeno z němcka.
A nemohl být filtr odstraněn?auto jede uplně normal
zx6ninja
dpf to má a číslo senzoru je 03G906051A
campada
zx6ninja píše:dpf to má a číslo senzoru je 03G906051A
a co ted? dá se ten filtr odstranit?nebo koupit nový?,kam se leje ta močovina?nic jsem nenašel
zx6ninja
proč odstranit? kup ten senzor a vymen ho.. senzor je senzor a filtr je filr.
losfazeros
Příspěvek od losfazeros »
močovina není,máš suchej DPF a je v tej plechovce čemu říkáš katalizátor...
VW CADDY IV 2.0 TDI 110KW ;VW CADDY III LIFE TDI 77KW (BLS)přes 350tis km ;RENAULT TRAFIC 2.0 Dci přes 530 tis km ;RENAULT MASTER 2006, 2.5 Dci přes 500 tis km
někdy stačí základní nastavení...
cosby
Příspěvek od cosby »
nebo výmaz adapt.hodnot
campada
zx6ninja píše:proč odstranit? kup ten senzor a vymen ho.. senzor je senzor a filtr je filr.
dobře a kde ho mam koupit ojel jsem všechny veby a nikde neni,co znamená suchej filtr,ten se nemění?,budou ho mí ve značkovim servisu? a co cena je to dostupný?
zx6ninja
