Díky za rady
tlakový snímač výfuku škodaOII 19Tdi PD
Zdravim,na palubce se mi rosvítila kontrolka motor a na vagu chyba,, tlakový snímač výfuku,,signál příliš silný a signál nevěrohodný,auto nemá filtr pevných částic OII 7/2006 19Tdi PD77KW
Díky za rady
Díky za rady
[quote="zx6ninja"]napiš číslo chyby..[/quote
toto jsou chyby 001139 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450): signal prilis velky
P0473 - 000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 134
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.31 V
Kilometry: 260 km
Teplota: 42.0°C
Tlak: 1713.6 mbar
001137 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450): neverohodny signal
P0471 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
bez jednotek: 71.40
bez jednotek: -5.10
Váha vzduchu: 5.69 g/s
Teplota: 186.0°C
Teplota: 4.5°C
PŘEDEM DIK za info, na škoda foru mi poradili vyměnit snímač
P0473 - 000 - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.31 V
Kilometry: 260 km
Teplota: 42.0°C
Tlak: 1713.6 mbar
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
bez jednotek: 71.40
bez jednotek: -5.10
Teplota: 186.0°C
Teplota: 4.5°C
losfazeros
