Soustrižení kotouču
Tomas.cz píše:Snad nezačnou ;)
ferodo premium je brzdový systém ATE pokud jsou široké gumy a ty brzdy někdo hodně používá tak začnou ttřepat ale po schlazení se vrací do původní polohy
třeba fábka s gumama l65 naprosto v pohodě pokud je šířka gum nad l85 už to přehřívá a třepe miloš
conti
Příspěvek od conti »
Obrábění kotoučů na soustruhu má jedinou chybu. Viděl jsem zatím jen jednoho soustružníka, který měl udělaný přípravek a obráběl obě strany najednou. To je totiž jediný správný postup.
Určitě někdo namítne že je to zbytečný. Ale neni.
Vem větší šupleru, nasaď po obrobení na kotouč a uvidíš sám.
Bude na 100% do konusu. Tzn. nahoře slabší, dole u středu silnější.
Vím, dělá se to z jedné strany, pak z druhé. Dělá se to léta a bude. Otázka je jaký to má vliv na brzdič, když se pak při brzdění nestejnoměrně svírá a kříží.
Já používám speciální soustruh na brzdy. Dělám samozřejmě obě strany naráz. Kotouče jsou jako nové.
Conti -ono jinak to dělat ani nejde..můj kamarád si koupil soustruh a učil se ,že bude ztáčet kotouče..ale chyba lávky..není to sranda..Pouze a jedině na jedno upnutí a jak říkáš Ty,na každý kotouč jeden přípravek /kroužek/..Můj soustružník jich má plnou zeĎ.... :)
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Po stočení to nekopalo vůbec, ale nevydrželo.
Byl jsem u toho. Stočeno na jedno upnutí a to jak obě strany kotouče, tak dosedací plocha k náboji, takže všechny tři plochy v rovině. Překontrolováno i přeměřením a odchylka minimální. Z hlavy už si nepamatuju, ale byla to zhruba pětina maximální povolené. Kotouče měly dostačující tloušťku, ale je fakt, že už nevím co to bylo za výrobce.
Ale v době, kdy se daj solidní kotouče sehnat za 1500, to už nikdy praktikovat nebudu. ;)
Passat 4motion AVF
nogis
Příspěvek od nogis »
majkl1 píše:...Překontrolováno i přeměřením a odchylka minimální. Z hlavy už si nepamatuju, ale byla to zhruba pětina maximální povolené...)
No na to, že dovolená házivost je 0,1mm, tak jste celkem borci. ;)
origoš
Příspěvek od origoš »
Byl jsem u toho
Když jsi byl u toho, tak pro zajímavost popiš, jak to měl upnutý. Když přetáčel i dosedací plochu, tak nejspíš do univerzálky.
www.mosaznevyrobky.cz
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Osobně to po spoustě promarněnýho času a vyhozenejch peněz už nedělam.
Dneska nejsou ceny kotoučů už nijak závratný abych na tom dělal pokusy :)
***VAG,PSA,Renault***
conti
jericho-3 píše:Conti -ono jinak to dělat ani nejde..můj kamarád si koupil soustruh a učil se ,že bude ztáčet kotouče..ale chyba lávky..není to sranda..Pouze a jedině na jedno upnutí a jak říkáš Ty,na každý kotouč jeden přípravek /kroužek/..Můj soustružník jich má plnou zeĎ.... :)
Nejde o to, že na jedno upnutí. To je samozřejmost. Jde o to, obrábět dvěma noži obě strany naráz.
Když se dělá jedna strana, pak druhým nožem druhá, stane se to o čem jsem psal.
No tak jestli je to takhle..,tak takový stočený kotouč je stejný jako nový....mě to stáčí jedním a nezaznamenal jsem problém....Ale většinou jsou to malé kotouče ,třeba na AR 156 V6 , nebo jiný rychlejší vůz nestáčím....
origoš
To znamená, že veškeré lícní soustružení, tady nejenom kotoučů je do konusu? To je úplný nesmysl, co tady píšeš. Při úběru v desetinách nemůže dojít k průhybu a pokud k nějaké odchylce dochází, tak je to chyba stroje. Přetočil jsem stovky kotoučů systémem prvá, levá na jedno upnutí a nikdy nebyl problém, ale na kotouče jsem koupil velkej soustruh (velikost 50, délka vřeteníku cca metr a ještě to opírám hrotem) Nedělám na něm nic jiného, než kotouče a bubny. Na malém soustruhu se to dělat nedá. To udělátko z obrázku je hezký, ale vidím to, že to pochází z nějaké pojízdné dílny. Když to funguje, tak proč ne ale nelze stavět tu strojařinu na hlavu tvrzením , že to je lepší, než hrotový soustruh. Když se podíváš na to neduživé uložení vřetene, tak je jasné, že se těmi dvěma noži kompenzuje ta jeho malá tuhost.
Pochopitelně jsem to před lety dvěma noži zkoušel, ale muselo se to točit menší řeznou rychlostí a ve výsledku vzhledem k nutnému seřízení to trvá déle, než tak jak to dělám.
A ruku na srdce, když se Ti povede, že zabereš a jedna strana nevyjde a musíš zabrat po druhé, tak bereš i tu druhou stranu, která vyšla dobře?
majkl1
origoš píše:
Byl jsem u toho
Nejsem soustružník, tak ti neřeknu jak to upnul nebo neupnul (to bych si pak mohl dělat sám), ale vím, že to zkrátka zfouknul na jedno upnutí. Soustruh má nějakou krávu přes celou místnost, takže nějakej prohýbací šmejd z číny to není. A s tou házivostí v toleranci to vím, páč jsem to měřil osobně, protože jsem pár dní před tím koupil origo ATE na Pajero a z výroby měly v sobě cca 0,2mm žlábek v celé šířce třecí plochy na jedné straně. Po dlouhém laborování na autě, kdy jsem hledal závadu všude jinde, než v nových kotoučích, jsem zkusil přeměřit a hle.
Já se s tebou nehádám, že to ty neumíš udělat a ani nechci dělat antireklamu stáčení kotoučů. Moje zkušenosti zkrátka jsou, že když kotouč hází, tak je to ksindl, co je třeba vyměnit za lepší a ne mu jen prodlužovat agónii. :roll:
Passat 4motion AVF
jini
Příspěvek od jini »
Dá se přetočit i velkej kotouč. nelze to naráz, jinak se původní čelo do novýho povrchu okopíruje. A vůbec se nemusí obě strany současně, stačí jednu po druhé jak píše Origoš. Občas přetáčíme kotouče jednomu závodníkovi (nemohu být konkrétní, asi by nebyl moc rád, ale je to známé jméno). Má dvě auta, (jedno jede dost přes 300) a kotouče nosí opakovaně, takže to asi tak špatné není. Průměr přes 350mm a obě strany spolu běží do 0.01. Netvrdím, že s tím závodí, možná ano, ale on i vozí lidi na kšeft a to "slabší" auto nechá zájemce i řídit. Tam je určitě využije. Občas mu děláme i nějakej restriktor a pak dopasujeme do karbonového sání.
Na běžný auta jsme to točili mnohokrát a vždy OK. Jen jednou kotouče opakovaně vydržely jen několik málo tisíc km a znovu kopaly. Asi se jednalo o nehomogenitu materiálu a docházelo k nestejnoměrnému opotřebení. Nebylo to autem, jiný kotouče vydržely.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Mě jde u těch velkých o to,že jsou chlazené a při ztočení se sníží jejich tuhost a vlní se...Jelikož ale nejsem závodník ,tak třeba to vydrží..Ale furt mám v sobě,že ze série příčky v chlazení zreznou a prasknou a pak to vykopne zuby... :)
origoš
To se někdy povede. Když jsem měl Escorta, tak mi jeden známej vrakman dal kotouče, byly skoro nové, tak jsem je líznul a dal na auto. Po měsíci začal ventrovat pedál. Tak jsem si řekl, že se mi tam asi dostal při montáži nějakej bordel a líznul jsem je znova. Po měsíci to samé. Tak jsem si řekl, že asi věděl, proč za ně nic nechtěl. Tak jsem jimdal ještě jednu šanci, než je vyhodím a už to nedělalo. Auto jsem měl ještě několik let a pak jsem ho prodal kamarádovi. Ten ho dal po pěti letech holce a kotouče tam jsou pořád. Někdy to udělají i nové kotouče dobrých značek a po přelíznutí už nezlobí. Prostě nesourodý materiál.
Majda
Příspěvek od Majda »
Pánové není to přímo k diskusi,ale přesto se zeptám.Proč po výmněně kotoučů začnou opět házet,ujedu na nich max.8 000km což bych řekl že bude asi málo.Nevím si rady a servis už zavrhuji.Za vaše rady předem děkuji.
