ATD neskoro zabera turbo
petersatan
uživatel
Příspěvek od petersatan »
Auto pred vymenou turba tahalo dobre skusim pomerat tie tlaky a skontrolujem vacku dakujem
petersatan
uživatel
Vie my niekto poradit ako najednoduksie zmerat tlak paliva tandemu a aky ba mal byt
misoVW
Příspěvek od misoVW »
pokial tie problemy zacali po vymene turba, chyba musi byt tam. Tlak zmerias tak, ze na tandeme vysrobujes zaslepku a tam napojis budik.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
petersatan
uživatel
Takze tlak tandemu volnobeh 3,5 bar pri zvisovani otacok stupa az na 6 bar to predosle turbo odislo tak ze kamarat vletel do zaveja snehu bola tam skala rozbil vanu a vytiekol olej a k turbu natlacilo sneh a naraz ho schladilo a tym sa pridrelo
petersatan
uživatel
tch
Příspěvek od tch »
tak co, nejaka zmena? btw - jestli mas klima, zkus udelat log i se zapnutou klimoskou..
OI/2002/ASV
petersatan
uživatel
Zatial nic noveho chystam sa este pozriet vacku a hydra
misoVW
ked predpokladam ze vaha je v poriadku a ukazuje malo, to znamena ze aj do motora ide malo vzduchu. Dalej pises ze problemy zacali po vymene turba. Musi byt teda chyba v turbe, alebo chybu spravil ten kto ho montoval. Kto ho montoval? Moze byt pretocene jedno, alebo viac vyfukovych tesneni a to skrti plyny....
V otackach nad 3000 to ma normalny vykon? Este ma napadlo, naloguj to s odpojenou vahou.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
tch
Příspěvek od tch »
misoVW píše:ked predpokladam ze vaha je v poriadku a ukazuje malo, to znamena ze aj do motora ide malo vzduchu. Dalej pises ze problemy zacali po vymene turba. Musi byt teda chyba v turbe, alebo chybu spravil ten kto ho montoval. Kto ho montoval? Moze byt pretocene jedno, alebo viac vyfukovych tesneni a to skrti plyny....
ty vyfukovy tesneni vypadaji jak a kde? staci cislo zobrazeni z etky, najdu si to
OI/2002/ASV
petersatan
uživatel
Turbo som montoval ja a to vyfukove tesnenie nebolo rozdelene bolo vcelku ako sacie auto teraz uz nemam ked ho budem mat tak spravim este ten log s odpojenou vahou inac od tych 2700 otacok to uz taha normalne ani vag nehlasi ziadnu chybu pretym tam bola iba jedna 17964 - regulace plniciho tlaku - mez regulace nedosazena
P1556 - 35-10 - - - Sporadická
dakujem
