EGR ventil - netesnost??
Nejde mi do hlavy, že při popisu funkce EGR ventilu zminují to, že Funkce EGR ventilu ochlazuje spalovací prostor...Buď se spletli, nebo jsem blbej/ což je reálné/..Jak můžou horké plyny ochlazovat spalovací prostor...?Ochlazovat může tak vstřikovaná voda, ale plyny již jednou spálené kde již není téměř nic..? Nevíte něco bližšího...?
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
Vraj je to tym, ze v spalenych plynoch je menej kysliku a tym padom pri spalovani mensieho mnozstva kysliku nevznika taka teplota v spalovacom priestore...
CAHA 125 kW TDI CR
koco
Příspěvek od koco »
A prečo sa potom rýchlejšie zohreje motor na ktorom nie je EGR vyradený? :?
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
Pak když ale nevzniká taková teplota, tak nechápu proč když je v zimě egr zaslepen tak se motor dýl ohřívá.
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
podlamna ohreju tie teple plyny vyfukové 600 stupnove (noteeth) nasavany luft
Mercdes C cdi
Chudák motor, ten si musí mlaskat (noteeth)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
No bych řekl, že sníží tu nejvyšší teplotu v době expanze což je cca 2000°C (nevím jistě). Bych řekl, že se motor zahřívá dřív proto, že se zahřívá i sací potrubí a hlava proudícími horkými plyny ...
Na anglické wiki je kolem toho trochu haló, navíc tam používají termíny jako tepelná kapacita a celkově ten článek vyznívá krapet nejistě. Bral bych za směrodatné, to co píše výrobce.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Hegesak
Příspěvek od Hegesak »
nedá se zkrátka vyměnit EGR za tuhle vec co nabizí Dieselpower? http://race.dieselpower.cz/Produkty/egr-pipe-kit.php ???
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Dá.
Dal bych přednost plechu na potrubí...
kodemi
Příspěvek od kodemi »
Myslíte že je má smysl laborovat s EGR abych tam nechal klapku, nebo se na to vyprdnout a rovnou jít do http://race.dieselpower.cz/Produkty/egr-pipe-kit.php ? Nemá někdo na ASZ a origo cooler? Že bych se ho poptal..
kubenec
Příspěvek od kubenec »
Ahoj pánové trochu oživím téma,
poslední rok mám větší spotřebu oleje. Cca 1,7 lt na 15000km. Kolem toho 1 až 1,3 lt na 15000km bych to neřešil, ale těch 1,7 už se mi zda dost.
Může to být netěsností u chcípací klapky na EGRu? Zdá se mi, že to teče kolem té tyčky. Dá se to nějak opravit nebo jedině výměna celého EGRu?
Auto je VW Sharan 1,9 TDi PD 85kW AUY 2002 najeto 231000km
EGR je HW zaslepen a omezen VAGem.
Kuba
Vw Sharan 1,9TDi/PD 85kW AUY 2002 EGR-off
martinsidlo
Taková spotřeba oleje není netěsností okolo chcípací klapky.Dá se tam vyměnit jen ten simering.
kubenec
Napada Te kde hledat? Nekdo rika turbo, nekdo tesneni pod hlavou. Auto nijak extremne nekouri, jen obcas pri startu a nebo pri prudke akceleraci, ale v zrcatku neni skoro nic videt.
martinsidlo
kubenec píše:Napada Te kde hledat? Nekdo rika turbo, nekdo tesneni pod hlavou. Auto nijak extremne nekouri, jen obcas pri startu a nebo pri prudke akceleraci, ale v zrcatku neni skoro nic videt.
Chceš-li na to přijít rychle,tak jedině nový motor.Ale ani to není záruka.
Olej se ti ztrácí nějakou netěsností mezi olejovou náplní a atmosférou.Začíná to u pístních kroužků až po výpustný šroub.
