Zvýšení výkonu O1 TDI 66kw
HarlyFXRS
Příspěvek od HarlyFXRS »
Řeším to co Zdenouch.
Mám O1,66kW,r.98,AGR,najeto 206tis.
Dával jsem před časem FB S502,EGR Off,jinak bez úprav,takže nyní cca 81kW.
Chtěl bych jít ještě o něco výš,ale žádné velké investice.Mám v tom jasno,-turbo + ostatní věci nechat,zvýšení už jen chipem.
Na kolik je ideální chipnout,aby turbo nešlo "nadoraz",abych to nehrotil?
Strop je prý 100kW,tak jít o něco níže,třeba na 96?
Díky!
jozzo
Příspěvek od jozzo »
HarlyFXRS píše:Řeším to co Zdenouch.
Díky!
no presne nad tým uvažujem,aký si po výmene pocítil rozdiel ?či sa to oplatí robiť :?
Seat Leon 1,9 TDI,66 kw,AGR,rok 2000
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
rozdíl pocítíš určitě, jedeto o poznání živěji.
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
HarlyFXRS
Rozdíl pořádný,jde lépe do otáček,větší krouťák a při stejném stylu jízdy (žádné podtáčení,ale ani špona-využívám cca 2000-3000ot.,jednou za čas protáhnutí ke 4000) jsem šel se spotřebou cca o 0,5litru dolů-měřeno při tankování do plné nádrže a porovnání s ujetými kilometry.
Kat nechávám,nechci mít "avii"-raději zvýším výkon ještě o něco chipem.
Na kolik to ale hodit?Bude to mít velký vliv na kouřivost,když dám třeba strop 99kW?
Naposledy upravil(a) HarlyFXRS dne 18 říj 2010, 20:22, celkem upraveno 1 x.
zdenouch
Záleží pro co se rozhodnout. Jestli pro kouř nebo kompromis.
HarlyFXRS
Mám to jako rodinné auto a na tahání vozíku,-nechci "tuning" hrotit za každou cenu,co až turbo snese,třeba na úkor životnosti.
Asi se poptám přímo u TDIfun,na kolik je ideální jít,aniž bych měnil turbo.
zdenouch
pak pískni co ti odborníci poradí
HarlyFXRS
Jedu tam až v listopadu,ale pak napíšu a hodím na forum graf z brzdy.
HarlyFXRS
Tak jsem dnes byl se svou O1,66kW,AGR,r.98 (206tis.km) u TDIfuna na chip a dle grafu mám
nyní 99,23kW-tedy 134,95PS a 300,34 Nm.A JDE TO SAKRA ZNÁT!!!!
Veškeré úpravy k tomu potřebné byly EGR Off ,trysky FB S502 + chip.
Turbo zůstalo původní,cena celkem za úpravu 66kW na 99kW mě vyšla cca na 11000,-Kč.(nejprve jsem měnil trysky,pak EGR Off a nakonec chip)
TDIFUN mohu jen doporučit!!
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
a to je strop turba AGR nebo s S764 to ještě jde vyšponovat?
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
Mám na AGR PP764 + úpravu sw, ale na brzdě jsem s tím nebyl, samozřejmě ten potenciál trysek není využit :( , ale plány byly tehdy jiný než dnešní realita ;)
HarlyFXRS
100kW je strop AGR turba,zbytečné tam dávat 764,-musel bys měnit i turbo a dát tam z 81kW.To mi říkal i TDIFUN.
Anas
Příspěvek od Anas »
Jamal.1 píše:turbo bych ti doporucil vnt1749va
Do AGR da se tam dat VNT Turbo? a bez uprav?
Skoda Octavia 4x4 1.9 TDI, 66KW, rv. 2002
Motor AGR
Dubai, U.A.E
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Bez uprav nie.
Anas
Příspěvek od Anas »
TDI tech píše:Bez uprav nie.
Ta uprava je narocna? a stoji to zato? nebo radeji turbo s tejnou techniku jak ma AGR. Bylo mi receno o z 2.5 l. je v hodna, ovsem ja beru ze uprava soft je samozrejmost v take situace.
Motor AGR
Dubai, U.A.E
