adapter pred olej. filtr a TDi?
Pitrs2
Příspěvek od Pitrs2 »
Hoj lidi, jelikoz neustale premyslim jak nasadit cidlo na teplotu oleje a nechce se mi vrtat do vany, tak jsem nasel tohle. Mate s tim nekdo zkusenosti? Da se to pouzit i na TDi nebo jen na benzin, popripade neexistuje varianta na TDi?
Skoda Octavia II RS TDI CEGA 125kW
VCDS 18.x.x
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Lenze teba zaujima teplota oleja vo vani. Teplota oleja ktora prejde cez vymennik nieje relevantny udaj. Do akeho TDI to chces? Ak mas r.v. 2001 + tak mas v olejovej vani TOG cidlo. Takze teplotu oleja si vies zobrat odtial formou el. signalu ;)
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
TDI tech píše:Lenze teba zaujima teplota oleja vo vani. Teplota oleja ktora prejde cez vymennik nieje relevantny udaj. Do akeho TDI to chces? Ak mas r.v. 2001 + tak mas v olejovej vani TOG cidlo. Takze teplotu oleja si vies zobrat odtial formou el. signalu ;)
tak ja mam AFN 97 a teplota oleja tam je :)
GIV var asz 4mot upraveny
Pitrs2
chci to na AHF
VCDS 18.x.x
Forest
Příspěvek od Forest »
Hlavne Pitrsi, tohle vyjde relativne draho.
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
jordee_23 píše:
GIII co maji pal.pc to maji vsechny , GIV to tam nema (noteeth)
jordi
Příspěvek od jordi »
mam Leon TDI, ARL, rv 2004, ako si pozrem tu teplotu oleja cez to cidlo? vo VAGU? ako presne?
Ibiza FR 2.0TDI - Bocanegra
ex - Seat Leon TopSport 1,9 TDI 150 PS/320NM - upgradena 181PS/413NM ( chip + Milltek vyfuk )
Pitrs2
Forest píše:Hlavne Pitrsi, tohle vyjde relativne draho.
? Ten adapter je k sehnani za cca 800 - 900, ale co sem pochopil, tak jde jen na benzin, takze to nema smysl... Hold to asi hodim do vypustaku vany
VCDS 18.x.x
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Ten adaptér je ale především na olejovej chladič .
jordi
ja by som videl nevyhodu hlavne v tom, ze je bez termostatu....
Pitrs2
tak jiste, tak jako tak se musi koupit budik s cidlem
VCDS 18.x.x
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
no hej..ale to cidlo napojis kde?
Pitrs2
bud na sroub do olejovy vany, nebo by to melo jit dat pod filtr, je tam nejakej sroub (aspon co jsem koukal u me)
VCDS 18.x.x
A není na tělese olejového filtru záslepka na snímače teploty oleje? Kousek pod snímačem tlaku oleje.
TDI tech
jordi píše:mam Leon TDI, ARL, rv 2004, ako si pozrem tu teplotu oleja cez to cidlo? vo VAGU? ako presne?
Kukni sa do budikov, v bloku meranych hodnot, tusim ze kanal 003
