Pitrs2
Příspěvky: 177 Registrován: 27 pro 2009, 21:09
Příspěvek
od Pitrs2 » 21 led 2011, 12:55
Hoj lidi, jelikoz neustale premyslim jak nasadit cidlo na teplotu oleje a nechce se mi vrtat do vany, tak jsem nasel tohle. Mate s tim nekdo zkusenosti? Da se to pouzit i na TDi nebo jen na benzin, popripade neexistuje varianta na TDi?
Skoda Octavia II RS TDI CEGA 125kW
VCDS 18.x.x
TDI tech
Příspěvky: 10233 Registrován: 16 říj 2007, 23:18
Příspěvek
od TDI tech » 21 led 2011, 13:30
Lenze teba zaujima teplota oleja vo vani. Teplota oleja ktora prejde cez vymennik nieje relevantny udaj. Do akeho TDI to chces? Ak mas r.v. 2001 + tak mas v olejovej vani TOG cidlo. Takze teplotu oleja si vies zobrat odtial formou el. signalu
jordee_23
Příspěvky: 1699 Registrován: 21 črc 2007, 08:06
Příspěvek
od jordee_23 » 21 led 2011, 13:35
TDI tech píše: Lenze teba zaujima teplota oleja vo vani. Teplota oleja ktora prejde cez vymennik nieje relevantny udaj. Do akeho TDI to chces? Ak mas r.v. 2001 + tak mas v olejovej vani TOG cidlo. Takze teplotu oleja si vies zobrat odtial formou el. signalu
tak ja mam AFN 97 a teplota oleja tam je
GIV var asz 4mot upraveny
Pitrs2
Příspěvek
od Pitrs2 » 21 led 2011, 13:39
chci to na AHF
VCDS 18.x.x
Forest
Příspěvky: 7016 Registrován: 16 bře 2006, 18:26
Příspěvek
od Forest » 21 led 2011, 16:51
Hlavne Pitrsi, tohle vyjde relativne draho.
LibangVW
Příspěvky: 1087 Registrován: 11 čer 2008, 18:47
Příspěvek
od LibangVW » 21 led 2011, 17:12
jordee_23 píše: TDI tech píše: Lenze teba zaujima teplota oleja vo vani. Teplota oleja ktora prejde cez vymennik nieje relevantny udaj. Do akeho TDI to chces? Ak mas r.v. 2001 + tak mas v olejovej vani TOG cidlo. Takze teplotu oleja si vies zobrat odtial formou el. signalu
GIII co maji pal.pc to maji vsechny , GIV to tam nema
jordi
Příspěvky: 122 Registrován: 06 dub 2008, 14:04
Příspěvek
od jordi » 21 led 2011, 17:31
mam Leon TDI, ARL, rv 2004, ako si pozrem tu teplotu oleja cez to cidlo? vo VAGU? ako presne?
Ibiza FR 2.0TDI - Bocanegra
ex - Seat Leon TopSport 1,9 TDI 150 PS/320NM - upgradena 181PS/413NM ( chip + Milltek vyfuk )
Pitrs2
Příspěvek
od Pitrs2 » 21 led 2011, 17:31
Forest píše: Hlavne Pitrsi, tohle vyjde relativne draho.
? Ten adapter je k sehnani za cca 800 - 900, ale co sem pochopil, tak jde jen na benzin, takze to nema smysl... Hold to asi hodim do vypustaku vany
VCDS 18.x.x
toby66kw
Příspěvky: 2344 Registrován: 16 bře 2008, 10:35
Příspěvek
od toby66kw » 21 led 2011, 17:35
Ten adaptér je ale především na olejovej chladič .
jordi
Příspěvek
od jordi » 21 led 2011, 17:36
ja by som videl nevyhodu hlavne v tom, ze je bez termostatu....
Pitrs2
Příspěvek
od Pitrs2 » 21 led 2011, 17:47
tak jiste, tak jako tak se musi koupit budik s cidlem
VCDS 18.x.x
Pitrs2
Příspěvek
od Pitrs2 » 21 led 2011, 19:09
bud na sroub do olejovy vany, nebo by to melo jit dat pod filtr, je tam nejakej sroub (aspon co jsem koukal u me)
VCDS 18.x.x
Příspěvky: 14480 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 21 led 2011, 20:06
A není na tělese olejového filtru záslepka na snímače teploty oleje? Kousek pod snímačem tlaku oleje.
TDI tech
Příspěvek
od TDI tech » 21 led 2011, 23:43
jordi píše: mam Leon TDI, ARL, rv 2004, ako si pozrem tu teplotu oleja cez to cidlo? vo VAGU? ako presne?
Kukni sa do budikov, v bloku meranych hodnot, tusim ze kanal 003
