Spotreba oleje
Spotreba oleje
Lidi OCTAVIA 1.9Tdi 66kw AGR najeto 165000km žere 1-1,5l oleje na 15000km je to hodně? Kolik to bere vám? Mám si dělat starosti? Dík.
Re: Spotreba oleje
to je este v pohodě, neřesil bych to, až bude brat 1l na 5000km tak už to řesit bude třeba.JFABO píše:Lidi OCTAVIA 1.9Tdi 66kw AGR najeto 165000km žere 1-1,5l oleje na 15000km je to hodně? Kolik to bere vám? Mám si dělat starosti? Dík.
- martinsidlo
Re: Spotreba oleje
Jestliže za 15000 km se ztratí 1-1,5 litru oleje, je to pořád mezi ryskami. Od MAX do MIN je přesně litr a půl. Takže to vůbec neřeš.....JFABO píše:Lidi OCTAVIA 1.9Tdi 66kw AGR najeto 165000km žere 1-1,5l oleje na 15000km je to hodně? Kolik to bere vám? Mám si dělat starosti? Dík.
Výrobce dovoluje litr na tisíc km.
- martinsidlo
Když ti 2,0l pumpička neveme nic, tak to mas asi unikatmarhan píše:Nevim, ale kdyby mi tam tekla nafta treba pres tandem, tak by to muselo bejt presne v mnozstvi, jako olej co se ztrati.. Co jsem meril olej, tak vzdy lehce pod max, plus minus...
Nevim jestli unikat, ale vim o vice lidech, kterym to skoro nic nezere. Vsechno teda 8V. Nemenim teda olej po 30 ale max. po 15, takze se to taky nemuze tolik projevit U tech 16V je to samozrejme neco jinyho..Zdeněk M píše:Když ti 2,0l pumpička neveme nic, tak to mas asi unikatmarhan píše:Nevim, ale kdyby mi tam tekla nafta treba pres tandem, tak by to muselo bejt presne v mnozstvi, jako olej co se ztrati.. Co jsem meril olej, tak vzdy lehce pod max, plus minus...nebo ti tam važne přibejva olej( teče ti tam nafta přes gumky na vstřikah) ale to bis poznal, když vytahnes merku tak je olej citit po naftě.
Nám na Seatu Arosa 1.7SDi (najeto 240t km) za 15t km mezi výměnama ubyde tak 1-2mm na rysce... Kdysi Fiat Stilo (najeto 240t km), výměna po 20t km, úbytek naprosto minimální, max tak 2mm, ale taky Octa II 1.9TDi 77kW (najeto 180t km) a za 15t km spořeba tak 1,5l a když se hodně jezdilo po městě a dávalo tomu, tak klidně i litr na 3000km
.... U roteček sem nikdy žádnej větší úbytek oleje nepozoroval, u PD docela běžně... Ale asi to bude motor od motoru, jak byl kterej "zajetej" a v jaké formě ten který motor je... Každopádně úbytek co píše autor bych asi zatím vůbec neřešil, jen poctivě a pravidelně kontroloval, jestli je oleje v motoru dost
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
BMW e46 320d 110kW Sport Edition 2004- nádherné vzpomínky...
Historie-Favorit,Uno 1.3D,Pony,Rover 414i,Panda 1.2i,Stilo 1.9M-JTD,Sorento,Mondeo 2.0LPG
tak to ja mnel musi potom tiez tiect ta nafta do 240 tisic ziadna strata oleja a az ked mi foter nalial do syntetiky obyc mineral asi tak 0,5L po 1000km zacalo papat olej ale aj to zalezi podla stilu jazdy ak mu davam zabrat tak si zapyta asi tak 1L na 6000km inak pohodova jazda tak 1L na 10000km
teraz najazdenych 270tisic
tak to mne musi potom tiez tiect ta nafta do 240 tisic ziadna strata oleja a az ked mi foter nalial do syntetiky obyc mineral asi tak 0,5L. Po 1000km zacalo papat olej ale aj to zalezi podla stilu jazdy ak mu davam zabrat tak si zapyta asi tak 1L na 6000km inak pohodova jazda tak 1L na 10000km
teraz najazdenych 270tisic motor 1.9 TDI PD
