Spotreba oleje
JFABO
Spotreba oleje
Příspěvek od JFABO »
Lidi OCTAVIA 1.9Tdi 66kw AGR najeto 165000km žere 1-1,5l oleje na 15000km je to hodně? Kolik to bere vám? Mám si dělat starosti? Dík. (wallbash)
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Podla vyrobcu je to OK. Lenze 1,5l je pomerne dost, otazka kadial ti to uteka, pre pokoj duse by som pozrel do IC ci tam nemas zaplavu, aby ti to nechytlo a neznicil si motor. Druha moznost su gufera ventilov, tretia zbehnute kruzky.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
Zdeněk M
Re: Spotreba oleje
Příspěvek od Zdeněk M »
JFABO píše:Lidi OCTAVIA 1.9Tdi 66kw AGR najeto 165000km žere 1-1,5l oleje na 15000km je to hodně? Kolik to bere vám? Mám si dělat starosti? Dík. (wallbash)
to je este v pohodě, neřesil bych to, až bude brat 1l na 5000km tak už to řesit bude třeba.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Neřeším 1L/2500km po městě.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Marek77
Re: Spotreba oleje
Příspěvek od Marek77 »
Jestliže za 15000 km se ztratí 1-1,5 litru oleje, je to pořád mezi ryskami. Od MAX do MIN je přesně litr a půl. Takže to vůbec neřeš.....
Výrobce dovoluje litr na tisíc km.
marhan
Příspěvek od marhan »
Mne to na 15000 km neveme ani decku, jedna z mala vyhod 2.0 TDI 8V BMP :D najeto 100tkm
Marek77
Spotřeba oleje je normálním jevem každého motoru. Pokud spotřebu oleje nemáš, pravděpodobně je něco špatně.
marhan
Nevim, ale kdyby mi tam tekla nafta treba pres tandem, tak by to muselo bejt presne v mnozstvi, jako olej co se ztrati.. Co jsem meril olej, tak vzdy lehce pod max, plus minus...
martinsidlo
I to může být,že tam přitéká tak akorát.100tis km není ani zajeté,motor bude ještě tuhý,napiš nám spotřebu,až tam budeš mít 300tis.
Zdeněk M
marhan píše:Nevim, ale kdyby mi tam tekla nafta treba pres tandem, tak by to muselo bejt presne v mnozstvi, jako olej co se ztrati.. Co jsem meril olej, tak vzdy lehce pod max, plus minus...
Když ti 2,0l pumpička neveme nic, tak to mas asi unikat :D nebo ti tam važne přibejva olej( teče ti tam nafta přes gumky na vstřikah) ale to bis poznal, když vytahnes merku tak je olej citit po naftě. ;)
marhan
Zdeněk M píše:
Nevim jestli unikat, ale vim o vice lidech, kterym to skoro nic nezere. Vsechno teda 8V. Nemenim teda olej po 30 ale max. po 15, takze se to taky nemuze tolik projevit U tech 16V je to samozrejme neco jinyho..
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
Nám na Seatu Arosa 1.7SDi (najeto 240t km) za 15t km mezi výměnama ubyde tak 1-2mm na rysce... Kdysi Fiat Stilo (najeto 240t km), výměna po 20t km, úbytek naprosto minimální, max tak 2mm, ale taky Octa II 1.9TDi 77kW (najeto 180t km) a za 15t km spořeba tak 1,5l a když se hodně jezdilo po městě a dávalo tomu, tak klidně i litr na 3000km (crazy) .... U roteček sem nikdy žádnej větší úbytek oleje nepozoroval, u PD docela běžně... Ale asi to bude motor od motoru, jak byl kterej "zajetej" a v jaké formě ten který motor je... Každopádně úbytek co píše autor bych asi zatím vůbec neřešil, jen poctivě a pravidelně kontroloval, jestli je oleje v motoru dost ;)
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
ziginko1
Příspěvek od ziginko1 »
tak to ja mnel musi potom tiez tiect ta nafta do 240 tisic ziadna strata oleja a az ked mi foter nalial do syntetiky obyc mineral asi tak 0,5L po 1000km zacalo papat olej ale aj to zalezi podla stilu jazdy ak mu davam zabrat tak si zapyta asi tak 1L na 6000km inak pohodova jazda tak 1L na 10000km :? teraz najazdenych 270tisic
ziginko1
tak to mne musi potom tiez tiect ta nafta do 240 tisic ziadna strata oleja a az ked mi foter nalial do syntetiky obyc mineral asi tak 0,5L. Po 1000km zacalo papat olej ale aj to zalezi podla stilu jazdy ak mu davam zabrat tak si zapyta asi tak 1L na 6000km inak pohodova jazda tak 1L na 10000km :? teraz najazdenych 270tisic motor 1.9 TDI PD
roman.rs
Příspěvek od roman.rs »
tak me bere O1 asi 0,5l oleje na 15.000km, najeto 200.000km
Octavia TDi 66kW (2001), ALH, trysky Bosch 81kW + čip, EGR-Off, jednohmota ATD + HDS57
