číštění turba 81 kw
číštění turba 81 kw
Zdar , někde jsem tu četl že se dá v turbu otočit podložka u lopatek a pak nefunguje jak má , která to je a co to dělá , dík
Vyčepovat táhlo regulace z baňky a zkusit rukou jestli chodí volně,úplně bez odporu.Zdvih ve složeném stavu má být od dorazového šroubku pod páčkou.Při odšroubování baňky Z DRŽÁKU (nikoliv držák z turba) má být předpětí baňky zhruba 4mm.Táhlo co zalézá do baňky nesmí drhnout o rez na táhle-oškrábat.Celý rozvod podtlaku musí 100% těsnit - počínaje holendrem vývěvy (nesmí se viklat),pevný spoj té krátké hadice na něm,PVC koleno do posilovače brzd bývá popraskané v místě nasunutí na spojky,hadičky pokud máš opletené hadrové nic nevykoukáš,může být prasklá plastová "koule" (vzduchojem,nachází se pod horním plast.deklem motoru),může být děravá i ta baňka na turbu-stlačit na doraz a zadělat vstupní nátrubek-musí držet polohu.Musí taky těsnit rozvod stlačeného vzduchu do sání.Tohle jsou akce mechanické kontroly motoru.
- Nováček
myslim že to dělá spoustě lidí,. nejvíc je to slyšet když je vybranej vejfuk nebo holá roura mě to dělalo taky,. ale ted tam mám hybrídka a už to nedělámarek_yessman píše:zdar, nechci zakladat nový téma,
začal mě trápit novej zvuk turba, kterej se občas ozve jako taková meluzína, když je motor i turbo v plnym tahu a přeřadim nebo prostě pustim plyn a asi vyšlápnu spojku, tak se ozve ''whúúii''čím to je? co se tam zasekne nebo neodskočí nebo odskočí
Audi A4 B5 quattro 1.9TDI 81Kw egr, kat- off-trysky PP 764, turbo-hybrid200ps, FMIC, chip
nejdem zakladat novu temu, ale chem sa opytat ci nemate niekto skusenosti s touto firmou co repasuje turba.... dakujem
http://www.nejautodily.cz/autodily-turbodmychadla/
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Tu čitaj http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ly&start=0jjuriss píše:nejdem zakladat novu temu, ale chem sa opytat ci nemate niekto skusenosti s touto firmou co repasuje turba.... dakujem
Ak chceš repasovať tak kontaktuj Andre-ho alebo ak chceš turbo tak Ladas isto bude niečo mať.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH
