Pokud jste v diskuzi noví, projděte si prosím toto téma, zda-li nenaleznete problém, který se Vás týká. Předejdete tím zbytečnému, neustálému, opakování stejných dotazů v diskuzi. Díky za pochopení, admin reesha
Náměty pro toto téma můžete psát zde, chce-li se vám: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=820
Ještě rada. Pokud máte s autem nějaký problém, je rozumné zajet k někomu na diagnostiku, kterou tu má téměř každý... a minimálně vyčíst paměť závad. Poté se bude Vaše závada lépe hledat/řešit.
Tento dokument "je ve výstavbě", proto prosím omluvte jeho omezený rozsah.
Důležité - katalogy/diagnostika
Katalog náhradních dílů - ETKA/ETOS
Diagnostika software/hardware .. VAG-COM, SuperVAG..
Seznam dotazů:
Startování:
1) Špatně startuje za studena
2) Špatně startuje za tepla
Snižování výkonu:
1) Auto najednou ztratí výkon
2) Auto nemá výkon - stále
Časté dotazy a odpovědi (FAQ) + ETKA
- reesha
- Site Admin
- Kontaktovat uživatele:
Naposledy upravil(a) reesha dne 27 led 2009, 22:47, celkem upraveno 10 x.
- reesha
- Site Admin
Studené starty
- zkontrolujte žhavící svíčky
- u TDI s rotačním čerpadlem zkontrolovat předvstřik (ideálně pomocí "VAGu" s TDIgraphem)
- zkontrolovat, zda-li "nepadá" nafta (možná netěsnost palivové soustavy)
Naposledy upravil(a) reesha dne 28 úno 2006, 02:47, celkem upraveno 2 x.
- reesha
- Site Admin
Teplé starty
Pravděpodobné příčiny:
A) Špatný startér
(startér nemá dostatečné otáčky, a řídící jednotka motoru "nepustí" naftu)
Řešení:
- Vyměnit startér
- Startér rozebrat a zkusit "zrenovovat"
- Odpojit čidlo teploty vody (není možné mít stále odpojené - jednotka podle něj řídí stále vstřikování nafty), aby si jednotka myslela, že je motor studený, a dala více nafty při startu. Řešení pomocí relé, které bude odpojovat čidlo pouze při startu, je téměř ideální
B) Vyběhané čerpadlo (pouze u motorů s rotačním čerpadlem)
(Pístek v rozdělovací hlavě čerpadlá má příliš "velkou vůli", a při malé dávce paliva není vstřikováno dodstatečné množství paliva do válce)
Možnost zjištění:
Polít studenou vodou rozdělovací hlavu čerpadla - velkým množstvím - a tím ji ochladit. Auto by mělo nastartovat lépe.
Řešení:
- Vyměnit čerpadlo
- Odpojit čidlo teploty.... viz předchozí řešení
A) Špatný startér
Řešení:
- Vyměnit startér
Možnost zjištění:
Řešení:
- Vyměnit čerpadlo
Naposledy upravil(a) reesha dne 04 bře 2006, 20:06, celkem upraveno 1 x.
- reesha
- Site Admin
Padá do nouzového režimu
Padá do nozového režimu, auto jede max. 130, VAG hlásí překročení plnícího tlaku
.... pokračování příště, Reesha unavený, Reesha jít spát...
- reesha
- Site Admin
Nemá výkon
Auto nemá výkon ... váha vzduchu (MAF) (bude doplněno)
- reesha
- Site Admin
Software, katalogy, diagnostika
Katalog náhradních dílů - ETKA/ETOS:
Když se někde objeví slovo ETKA nebo ETOS, budete hned vědět, že se jedná o fabrický katalog náhradních dílů.
Tady je odkaz na stránky, kde najdete online ETKU - katalog náhradních dílů (v tomto online katalogu pravděpodobně není úplně vše, navíc je v Ruštině či Angličtině, ale může být pro Vás velmi užitečným zdrojem informací)
Zde: http://etka.auto2.ru/
Diagnostika - software/hardware
Bez diagnostiky ani ránu. Na vozy koncernu VW naštěstí existuje několik vydařených a cenově vhodných produktů. Zde jsou 2 nejrozšířenější:
- RossTech: VAG-COM - USA produkt (používá sám Reesha
- Carsoft: SuperVag - Česká produkce
Naposledy upravil(a) reesha dne 22 led 2007, 12:24, celkem upraveno 1 x.
- reesha
- Site Admin
Kam na diagnostiku?
Kam na diagnostiku?
(bude doplněno nebo smazáno)
