Přidavné topení Touran
karel4
Příspěvek od karel4 »
Chlapi poradte co s tím,závady nejdou smazat,VCDS odkazuje na Ross-tech,hlavně mě zajímá ta druhá,Jednotka zamknutá,proč?
Addresa 18: Přídavné topení Labely: nevybrány
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 815 071 R
Systém a/nebo verze: Zuheizer 050 2302
Kódování: 0000011
Číslo dílny: WSC 07790 995 00808
VCID: 3463210F2EAB
2 závad nalezeno.
01415 - obehove cerpadlo (V55)
010 - preruseni / zkrat na plus
info o závadě:
Stav závad: 01101010
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 10
Počítadlo resetů: 135
Kilometry: 141275 km
Indikace času: 0
info o závadě:
start
Teplota: 9.0*C
Teplota: 50.0*C
Napětí: 13.22 V
02251 - topna jednotka zamknuta
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 141293 km
Indikace času: 0
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Díky nefunkčnosti oběhového čerpadla se bufík přehřívá. Rozdíl teplot vody na vstupu a výstupu je větší než 15°C. Pokud tato situace nastane, bufík se vypne a pokusí se o druhý start. Pokud se nezdaří ani ten, bufík se uvede do nouzového režimu a jednotka se zamkne. Tím ochraňuje bufík před požárem.
Vyměň nebo oprav oběhové čerpadlo a vymaž paměť závad - bufík pojede jak vítr.
karel4
Jedná se o toto čerpadlo?Kde bude umístěno?Podle orázku hned u topení?
Naposledy upravil(a) karel4 dne 10 srp 2011, 18:15, celkem upraveno 1 x.
mikloš
Příspěvek od mikloš »
mam taky tourana jednou sem to mel taky zamknute tak jsem to musel odemknout pres rizene funkce (V.A.S) ted to obcas pise obehove cerpadlo skranna plus ale uz se to nezamkne skousel jsem akcni cleny a vse pise ok nebo 100% jen svička ma 50% jinak nevim ted je teplo a nemel jsem cas to resit kazdopadne obehove cerpadlo se mi nechce kupovat
Marek77
Ano, je to toto čerpadlo. U Tourana je přímo na podvozku, což je neštěstí, protože dost trpí vlhkostí a prachem. Je bezuhlíkové, takže teoreticky nesmrtelné (pokud není na podvozku jako u Tourana).
Například Sharan (Galaxy) má toto čerpadlo v motorovém prostoru, to je lepší alternativa.
